едва не погорел
На страницу Пред.  1 2 3
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.01.2015 16:57
ужас какой бензин искры прямо зиппо на колёсах получается надо после покупки переделывать и проверять протягивать жалко дизель на винг не ставят
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 09.01.2015 19:11
То есть не ставят? Смотрите замена переделка двигателя на евро-2 ..... Smile есть многие желающих от isuzu trooper....
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.01.2015 14:32
то есть надо купить новый вингл снять с него мотор и выкинуть а потом купить новый от усузу или в ирито можно заказать без мотора
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.01.2015 14:36
Baldezar
а может сразу без гимора Хайлюкс купить? Или б/у НП300?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 10.01.2015 16:25
Заменить можно по исчерпанию моторесурса Smile
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Baldezar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.01.2015 18:03
ага особенно с моим пробегом 5-6 тысяч в год лет через 30
может в этом году будут с дизелями выпускать и надо только подождать ведь на ховер ставят
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 11.01.2015 07:52
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 04.07.2017 12:30
Вот и меня беда постигла.Решил с дачи в 3 часа ночи стартовать . Не жарко и машин мало. Завелся , выехал и пошел ворота закрыть. Что то как то бензином пахнуло . Я под машину заглянул Crazy лужа бензина. Обследование выявило течь средней топливной трубки прямо рядом со входом в бак.На холостых чуть капает , газу даешь -фонтан. Plachu слил бензин, поддомкратил , Снял хомуты и опустил немного бак. Потом разрезал трубку и удалил кусок с дыркой. Соединил куском шланга хомутами. Шланг нашелся газовый наверняка не маслобензостойкий я кусок в баночку с бензином положил для испытания. Придется снова менять наверное ...Где мне трубку эту купить ? Может кто подскажет ?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2017 15:53
Если стальная-запаяй.
Добавлено спустя 42 секунды:
rustere
Когда привезёшь?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 04.07.2017 17:58
Да там паять то уже нечего , ржавая вся нафиг .Причем состояние всех трех трубок плачевное. Вот думаю может купить латунную с согнуть по образцу.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 04.07.2017 19:25
Медную,а не латунную.Латунь при гибке даст трещину,или сломаеться...
И то если найдёшь где на метры такая тонкая (6мм)продаёться...
Имхо шланг бензостойкий пускай 3*4=12метров по 100р метр Izvini
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 04.07.2017 20:38
Можно посмотреть УАЗовские.
В кондиционировании применяются медные трубки диаметром 6 мм (1/4 дюйма) и 9 мм (3/8 дюйма), можно пройтись по магазинам холодильной техники (федеральная сеть Морена, Фармина, СПС-холод, Холодон и т.п), можно на АВИТО, и им подобных, найти монтажников кондиционеров и поговорить с ними, думаю не откажут.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 05.07.2017 12:14
Трубки ржавые примерно только до места где топливный фильтр установлен. Подача и обратка Ф8 мм и от абсорбера Ф6 мм. Так что пока буду трубку искать.
И еще - может кто объяснить как снимаются трубки с топливного насоса ? Там какое то хитрое соединение я не понял как снять .
