А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
25.02.2010 09:29
сорри за офтоп....
у меня при включении поворотников рычаг сам отщелкивается в среднее положение при малейшем движении рулем
подскажите что делать? чего пилить/подгибать?
bugor
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
25.02.2010 12:12
Сними руль,увидишь возвратные кулачки,вот их и подпили,давно кто-то даже фото выкладывал.Если у Max325 в дневнике нет,то хз где они
voron_misha
voron_misha
20.04.2010 23:12
Привет всем. Помогите , проблема с дальним светом, на постоянку не горит, моргать -работает. Потом перегорела лампочка, заменил обе, теперь вообще никак не работает!
Max325
voron_misha
Max325
voron_misha
Almak
Almak
08.10.2011 16:00
Safe G5 2007года, второй владелец. Включаю ближний-горит дальний, Включаю дальний-горит дальний. В обоих случаях на приборной панели нет подтверждения,. Рукоядка на себя-обе форы (дальний, ближний)горят и лампочка подтвержления дальнего света. Реле проверял, лампы работают, фары посмотрел-коротыша нет. Попытался разобрать пластик на рулевой колонке до последнего винта не смог добраться мешает панель вокруг. Нашёл четыре самореза, два под колонкой и два на панели приборов. Снять не получилось. На сколько видно было переключатели не имеют своего разъёма. Тогда как их снять? Идиотское положение-машина на ходу, а выезжать нельзя
Фрол
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
12.10.2011 15:10
У меня было похожее , при включении ближнего периодически включался и дальний . Снимал подрулевой переключатель разбирал и подгибал контакты. Но у меня Олень .
antonkomarov
antonkomarov
25.10.2011 18:58
Пропал дальний свет. Сигнализация фарами работает (дальним). Прозвонил цепь от ящика с предохранителями. Результат при замкнутом подрулевом переключателе на реле света есть 12 ВБ при выключении подрулевого пропадают. Реле целое, предохранитель целый. Сделал вывод что с подрулевого переключателя идут концы на обмотку реле. Кто знает где это реле. Сейф гжельский 2007г. Заранее спасибо.
Max325
antonkomarov
antonkomarov
25.10.2011 21:04
Max325 писал(а): |
я ставлю на неработающий переключатель подрулевой.... |
Подрулевой разобран и прозвонен. Исправен. И как тогда объяснить, что при включении подрулевого в цени появляется 12 В
Max325
antonkomarov
