Как завести при минусовой температуре или завод без хлопот сезон 2012-2013 г.г.
Ann
Ann
Ссылка на сообщение 18.12.2012 07:56
Предыдущая часть тут.
Доброго времени!
Амулел 2007 года, пробег 58000.
Для меня эт первая зима на Амулетике. Мороз ударил пару дней назад - пока дороги не расчистили - решила не выезжать. В субботу для профилактики пошла завела прогрела машину - мин.10. Завелась без хлопот. Единственное что напрягло - плавали обороты двигателя.
В воскресенье - после после поворота ключа завелась без проблем, но через 2-3 секунды был звук похожий на ускорение какой-то крутящейся части. Далее из выхлопной пошел черный дым. Через несколько секунд дым стал темно серым и далее серым. Белым он не стал. Запах выхлопов был необычным с примесью чего-то. Заглушила двигатель, открыла капот - от двигателя шел небольшой пар и какой-то посторонний запах (похож на запах примеси из выхлопов).
Кто что подскажет?
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 20.12.2012 12:13
Разогревайте аккум включением дальнего света на 3-5 мин перед заводкой.
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 20.12.2012 15:13
Долго. Потому и грею подогревом сидений, а иногда плюс обогрев заднего стекла.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.12.2012 16:16
на улице -20, простояла два дня и две ночи)
Акум отказался крутить стартер, пришлось заряжать... новый вроде бедолага( 2 года всего лишь
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.12.2012 16:42
mvpimonov как доберусь до радиорынка,тоже хочу попробовать,в какие провода вставлял?
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:28
Arcadiy161Rus, поясни что вы химичите с резистром?
Я чет проморгал)
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:30
Dj_Amulet подключение к ДАД,у нас идут неправильные показания с датчика температуры,тем самым плохой запуск в морозы ну и провалы.Ради интереса заказал датчик новый,поменяю,если не поможет разделять буду и поставлю от 12-ки ДТОЖ
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:34
Arcadiy161Rus, я себе уже менял датчик, разницы никакой) Провалы пришли снова..)
Что то новенькое, можно подробнее?)
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 21.12.2012 06:32
Dj_Amulet
читай мои посты за прошлый год, я ставил резистор но никаких изменений не заметил, за ненадобностью снял...мож нетак поставил Izvini
Владимир13
Владимир13
Ссылка на сообщение 21.12.2012 08:01
И я в прошлом году пробовал резистор - у БК моцк шашкалило, и ничего не изменилось, увы... Sad . Изменилось в этом году, после замены ДАД, заводится и не глохнет.
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 21.12.2012 09:58
Я чет проморгал)
Вот ТУТА ССЫЛКА, 5-ое сообщение снизу про резистор. Он вставляется между черным и красно-синим проводом (два крайних провода в разьеме ДАД,ближе к левому крылу). Проблема не в том,что датчик врёт. Проблема в том,что по показаниям датчика в лютый мороз мозги "заливают" свечи,смесь в цилиндры поступает обогащенная,как бы под мороз. Резистор же даёт завышенные данные по температуре (например,по факту на улице -25,а мозги "видят" -10),соответственно смесь менее обогащенная. Желательно при внедрении резистора пользоваться "прозвонкой",чтоб убедиться что обе ножки резистора достали до разьёмов в фишке ДАД,у самого это получилось не с первого раза.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Владимир13 писал(а):
у БК моцк шашкалило
Это как? Поподробнее,пожалуйста.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 21.12.2012 11:34
mvpimonov, спасибо) Сейчас ознакомлюсь)
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 21.12.2012 11:41
Dj_Amulet,ради интереса поищи темку про ДАД,там кто-то из форумчан,вроде Игорь Б., внедрил неродной датчик температуры и давления.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 21.12.2012 11:47
mvpimonov, вспомнил, читал я про это)
Машина то у меня заводится, а вот расход великоват, если этот резистор увеличивает температуру, соответственно и расход должен стать меньше. Я прав?
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 21.12.2012 11:49
Dj_Amulet писал(а):
Я прав?
Думаю,что да! Смесь то беднее становится во всех режимах,отсюда должен и расход упасть.
Kosmos
Авто: Chery Amulet II
Kosmos
Ссылка на сообщение 21.12.2012 13:37
Котовский писал(а):
DJ_KasPer
В сильные морозы -это не неисправность, а довольно распространенное явление. Потому жду этого момента через некоторое время после того , как машина завелась и при первых признаках того, что она вот-вот должна заглохнуть, чуть подгазовываю. Нескольких секунд достаточно, потом двигатль и сам работает ровно.
Больше это похоже на кривой ДАД или MAP сенсор его еще называют.
Т.к. еще в прошлом году сгородил ДАД от ГАЗ и резистор поставил.
В этом году с этой приблудой машина заводиться в мороз, но ехать отказывается. Провалы и все такое... Поэтому купил новый ДАД.. Проблема решилась на полгода.. Видимо запчасти такие...Сейчас опять заказал новый.
Все дело в нем, т.к. ставил другой и машина в мороз заводиться и не троит , как при не исправном в течении нескольких секунд после пуска.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и поставлю от 12-ки ДТОЖ[/quote]
А почему от 12 шки...что в нем особенного?
Просто подходит?
