Датчик уровня топлива
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 19.06.2011 01:16
UralRoma писал(а):
Всем привет. У меня ещё хлеще. Залил полный бак, датчик показывает. Зажигание выключаю датчик( Стрелка) стоит на полном баке. Чуть поездил стал меньше показывать. Хотя насколько я знаю при выключении зажигания стрелки всех датчиков должны падать на 0. И главное температура падает на ноль, а бензин нет. И что это может быть?
Спокойствие, это нормально. Такая уж особенность у данной машины, стрелка бензобака работает и при включенном зажигании и при выключеном)))
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.06.2011 09:42
Не... не работает при выключенном.. а ОСТАЕТСЯ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ где была при включенном...
UralRoma
Рекомендую читать форум с самого начала, т.е с 05 года..
Alekseyesh
Alekseyesh
Ссылка на сообщение 16.07.2011 21:22
Всем привет! Подскажите пжл у меня датчик темературы неработет ставлю другой все так же может надо ошибки сбросить
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.07.2011 10:24
Alekseyesh, датчик температуры чего? Топлива? Surprised
А так, проводку проверь. И показометр.
Gryphon3
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
Gryphon3
Ссылка на сообщение 18.07.2011 17:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста - после замены бензонасоса горит лампа пустого бака, не смотря на то, что бак полный. Судя по этой теме - отвалилась "масса" от датчика, вопрос в том где ее искать Smile ? В зависимости от положения (наклона) автомобиля датчик топлива меняет свои показания - это нормально? Very Happy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.07.2011 14:28
Естественно.
Gryphon3
Gryphon3
Ссылка на сообщение 30.07.2011 15:49
В общем, продолжаю эпопею с датчиком пустого бака. Был два раза в сервисе: проверили - датчики в баке (все с ними замечательно), снимали панель - на 100% не уверены, но говорят, что проблема скорее всего в ней. Возникал пару раз глюк - залипала стрелка уровня на F. Лампа пустого бака горит вне зависимости от кол-ва бензина в баке. Подскажите, где поискать решение проблемы, очень не хочется менять всю панель из-за одного датчика. Заранее спасибо
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 31.07.2011 08:22
После того как у меня сломался датчик топлива, есть альтернатива поставить от чери амулет. Точь такой же по конструкции, но без шкалы на горящую лампочку. Я заменил и у меня теперь лампа не сигнализирует Horosho Очень этому рад. И ещё изменил положение поплавка. Теперь у меня меняется показание не с с ускорением и торможением, а с поворотом влево и вправо Crazy По моему это удобней. Т.к больше едешь по прямой Yahoo
Gryphon3
Gryphon3
Ссылка на сообщение 31.07.2011 10:39
Pai, так в том то и дело, что датчики в бензобаке исправны, проблемы либо в панели, либо между панелью и бензобаком. Но, большое спасибо за информацию Smile . Так как перепады показаний указателя реально раздражают Very Happy Хотелось бы не отрубить лампочку, а заставить ее работать Yes
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение 09.08.2012 15:40
Пробег 90 т.км. Всё работало но с недавнего времени после водных процедур (броды) стрелка истерически вскакивала до верху независимо от кол-ва бенза в баке потом также быстро падала. Через некотрое время всё приходило в норму и опять всё снова после брода. Лампочка уровня бенза работала так как нужно. Потом стрелка поднимлась вверх если плеснуть бенза т.е.всё работало как надо. Теперь стрелка лежит на минимуме не поднимается независимо от кол-ва бенза и лампочка уровня не горит. Где искать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.08.2012 15:07
Если после бродов, то скорее всего "наука о контактах".
Начни от бака, скорее всего там с проводкой проблемы.
Отгнило там частично. С водой сопротивление меняется ну и т.д.
Captaine Nemo
Авто: Great Wall Deer G3
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение 10.08.2012 23:14
По поводу уровня топлива задумался тоже, как устроена ситема в баке ещё не видел, но у меня на работе есть одна очень интересная система, вот бы сделать копию, она позволяет измерять любой обьём жидкости в любой ёмкости, стоит ультразвуковой эхолот: емкость опусташают, делают сигнал, сигнал принимается и в программе прописывается его значение, например 0 литров - и так каждую "точку", пока ёмкость не заполнится, сигнал засылается каждую секунду или с интервалом заданным пользователем, и в итоге получаем цифровое значение обьёма в литрах в любой ёмкости с любым интервалом времени!!! Horosho Единственное надо знать общий обьём, и обьем в каждой точке тарировки!!!
Benediktin
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x2
Benediktin
Ссылка на сообщение 03.09.2012 19:54
А у меня появился другой глюк:
Стрелка вообще лежит и не двигается, работает только лампочка когда бенз заканчивается...
В чём трабл?
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 14.10.2012 13:43
возможно пробой в проводах проверь одно место на раме возле бака где провода и трос ручника пересекаются возможно там причина Smile
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
у меня там провода перетёрло Crazy
Overlord
Авто: Great Wall Safe F!
Overlord
Ссылка на сообщение 19.11.2012 07:30
А у меня лампочка не загорается!
И когда уровень приближается к красной линии стрелка иногда плавает при нажатии на газ:smile:)
