ГУР
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.05.2013 19:03
sychkiril
Бачёк Гура открой и посмотри,жидкость бежит или нет?(на заведённой машине)
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 19:06
Почти одновременно. Yes
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 11.05.2013 19:43
Слабо натянут или изношен приводной ремень насоса. Низкий уровень жидкости в заправочном бачке. Малое число оборотов холостого хода двигателя. Грязный фильтр заправочного бачка
Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. Имеется воздух в гидроусилителе.
проверяй всё Yes Ты случайно когда масло менял в систему воздуха не загнал???
sychkiril
Авто: Chery indiS full
sychkiril
Ссылка на сообщение 11.05.2013 20:25
ремень нормально, уровень нормально, обороты в порядке, фильтр был нормальный.... жидкость в бачке бегает и бодро, но уровень её не меняется в зависимости от положения руля... косяк до смены масла появился, так что если воздух и попал, то до этой процедуры.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 21:09
sychkiril писал(а):
уровень её не меняется в зависимости от положения руля, воздух попал
Прокачка ГУРа не предстовляет большого труда. После заполнения бачка ГУРа жидкостью, необходимо повернуть рулевое колесо в крайние положения поочередно, изначально в одну, затем в противоположную сторону. Воздух самосотоятельно выходит в бачок (здесь проблем нет).
А вот, что касается жидкости, если при повороте рулевого колеса она остается на одном и том же уровне, здесь где то имеется пробка (в той или иной степени, надо смотреть), которая не дает возможности подвода жидкости к рулевой рейке.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А где он у нас находится?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.05.2013 21:21
Да ни где Very Happy с нэта всё списано.
sychkiril
Езжай ка в сервис,гадание на кофейной гуще ни чего не даст.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
А что должен меняться? Smile
sychkiril
sychkiril
Ссылка на сообщение 11.05.2013 21:46
в сервис в понедельник, в 17 вечера... а ездить до этого много( пишут 5 мм изменения уровня жидкости при нормальной работе, когда меняют положение руля из среднего в крайнее... руль стал легче, не так как должно быть, но заметно легче чем при заглушенном состоянии... ну там не фильтр, а просто плотная сеточка на дне бочка))
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 21:59
sychkiril
Может с рулевым управлением все нормально, просто мы, хотим от нее большего, чем у нее имеются возможности. У меня тоже, не так уж и легко крутится рулевое колесо (ну по сравнению с другими автомобилями, более высокого класса). У Вас эта неисправность появилась в период эксплуатации данного автомобиля или такое ощущение с начала эксплуатации.
sychkiril
sychkiril
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:00
3 дня назад появилось, до этого существенно легче было
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:03
Появилось при запуске холодного двигателя, или на прогретом в период поездки?
sychkiril
sychkiril
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:08
при прогретом, никаких стрессовых ситуаций не было, с парковки выезжал всё отлично, мин через 30 на светофоре заметил что оч туго, встал, покрутил и ощутил существенную разницу... лан, думаю ничего страшного и я на гарантии, хотя если гарантийным не признают, то цены очень не маленькие на системы рулевого управления и ГУРа((..
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:14
При этом ГУР при поворотах сильнее гудеть не стал? Уровень сразу после этого не проверяли?
sychkiril
sychkiril
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:17
звук вроде также, а вот уровень было впечатление что увеличился)) но это может быть мои глюки, точно не помню каков он бы в нормальном состоянии)
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:35
Если звук такой же, скорее всего сам насос на ГУРе работает. Уровню увеличиваться здесь нечему (жидкость перетекает из одного сосуда в другой, из бачка в рейку, из рейки в бачек). Так просто, ни с того, ни с сего, ГУР работать не перестанет (если только не порвется шланг). Выроботка деталей насоса и рулевой рейки идет постепенно, ухудшение работы сразу, будет не так заметна.
Ходовую не смотрели?
sychkiril
sychkiril
Ссылка на сообщение 11.05.2013 22:42
ТО недавно делал, всё смотрели... главное чтобы в понедельник нашли) и не отвалилось бы ничего за 2 дня))))
