Печка
Анархист
Авто: Great Wall Wingle 5
Анархист
Ссылка на сообщение 20.01.2012 12:00
А. Владимирович
Very Happy Да, мы тоже с женой смеёмся Very Happy Вот если бы это ещё и регулировать можно было бы XeXe
6boss2
Крышку фильтра за бардачком смотреть? А к самому корпусу печки откель ловчее подбираться? Я ж тут к официалам на ТО-8000 км ездил, там по мануалу, вроде, должны были фильтр салона менять, мож тогда и накосорезили?
абориген
Авто: Great Wall Wingle 2.2i
абориген
Ссылка на сообщение 20.01.2012 14:37
Анархист писал(а):
Друзья, ехал вот с семьёй в деревню, так вот, обратил внимание, что в районе "бороды", ровно посередине, дует реально холодный воздух, основной поток идёт на пассажирское сидение, в ноги, немного перепадает моей правой коленке Izvini Ощущение, что поддувает встречный поток воздуха, типа, прям в середине торпеды щель-заборник свежего, уличного воздуха, а главное, не могу понять откуда конкретно дует Sad Получается у меня Ташкент, а у супруги, сидящей рядом - Арктика...Никто не сталкивался с данной проблемкой?
Есть такое дело, сегодня как раз его лечил, намедни ехал с Новосиба, пасадил брата за руль а сам на пасажирское, и всё верно левая нога отгарает,а правая вся в инеем покрылась. У меня причина уто не плотно закрывающаяся заслонка, Улица-салон. Рычаг в положение забор с улицы, а в заслонке щель около 1см от туда и тянуло.
Лекарство: пружинка газульки жигулей 15руб. Зацепил за ухо заслонки и за фиксатор тросика привода этой заслонки.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.01.2012 15:17
Анархист
откручиваешь 2 винта крепления бардачка снизу, 2 болта поперечины, снимаешь вертикальную крышечку узкую и- вуаля!
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 09.02.2012 00:11
Hagen писал(а):
Привет Всем !
Есть проблема - при включении регулятора печки в режим обдува ног , дует также и на лицо ,а вот в ноги ваще нифига почти.
Просьба помочь срочно Пока я все разобрал =)
Аэрограф в свое время обещал напистать фотоотчет , но продал машину , так и не оставив ничего .
Кто встречался с данной проблемой ? и есть ли пути решения ?
В моей проблеме я заменил уплотнители на полеуретановые и промотал "серым" скотчем строительным все стыки. Сорри что не отписал - стало все нормально дуть, правда пришлось снимать торпеду. Фото на тот момент было делать некогда ( ДА еще регулятор заслонок немного исправил пассатижами, сократил, - немного "укоротил" тросик методом зю-загиба Smile
P.S.> С грустью вспоминаю простоту обслуживания GW обслуживая T5 Multivan Smile Заменить салонный фильтр - гимор, заменить масло - гимор (картридж масляного фильтра в стакане, нужна рука с тремя локтями Smile ), фильтр топливный без индикатора влаги. менял стартер - обплевался, но в эксплуатации мультик-сказка, 174 коня на 6 ти ступенчатой механике реально ракета, легко конкурирует с моей маздой бензикой 2,5 на автомате.
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 09.02.2012 17:06
FELT писал(а):
Купил недавно этот автомобиль. Так как нет инструкции не могу никак разобраться с работой печки. Подскажите наиболее оптимальный режим для зимы ибо в ноги вообще почему то теплый воздух не поступает и запотевают задние стекла( подскажите какой режим выбрать чтобы этого не было). Заранее спасибо
Посмотрел этот раздедл и понял что проблемы с печкой были у меня и FELTа , завтра пойду с фотоапаратом разбомблю её и скорее всего победю (или побежу?) , но она будет работать так как надо мне .
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 09.02.2012 17:43
роман86
У меня стоит постоянно стекло и ноги,проблем нет ,в -28 в машине теплота,даже не задумывался ни разу о работе печки.
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 10.02.2012 00:40
сергей190 писал(а):
роман86
стоит озадачится этим через два-три сезона
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.02.2012 08:13
А я вот заметил что в положении "ноги-лобовуха" поток воздуха в ноги сильнее, чем при положении "ноги-морда".
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 10.02.2012 08:18
сергей190Целиком Вас потдерживаю. На дальние растояния езжу в лёгком полувере. Положение: стекло-ноги.
BALU
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
BALU
Ссылка на сообщение 10.02.2012 10:29
да да да да..
стекло-ноги все гуд, но включи ток ноги, в морду дуть начинает Smile
А ешо..., на скорости по трассе, словно отключают печку, холод идти начинает из нее.
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 10.02.2012 10:51
BALU Картоночку перед радиатором поставь.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 10.02.2012 10:59
Аналогично, кстати.
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 10.02.2012 17:57
Вобщем разобрал ВСЁ , причину нашёл , после герметизации стыков даже работать печка стала адекватно . С фото отчитаюсь наверное в понедельник ? или во вторник . Всем хороших выходных !
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 10.02.2012 20:29
После герметизации всех стыков и возможных щелей, комфортно даже при минус 40. На заднем сидении прохладней на порядок по сравнению с передними сидениями. У кого есть мысли по установку доп. печки под задним сидением. Теоретически должно получиться. У кого какие мысли?
сергей190
сергей190
Ссылка на сообщение 10.02.2012 20:39
Константин,вечер добрый,если не затруднит есть вопрос связанный с вашими краями,задам его в разделе рыбалка,если не сложно ответьте. Friend
