turyst
turyst
27.11.2013 09:50
Тогда точно не тот купил.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
27.11.2013 15:40
Чек энжин горит ?
Свечи мокрые ?
Зажигание есть ?
STKirill
Авто: Great Wall Safe
STKirill
27.11.2013 18:15
Чек не горит, свечи не смотрел если честно, так как ключа с собой не вожу =( Зажигание в смысле? стартер крутит нормально, бес перебоев и прочего.
То turyst отечественных датчика от ЗМЗ406 2 вида один обычный и один под ЕВРО3...у меня есть все 2 - ни один из них не подходит. Кстати, сегодня пытался снять датчик...просто так не снимается, когда начинаешь вытаскивать его он задней частью упирается в какую-то железяку =(
Кстати...у меня и датчик ОЖ купил родной по номеру....разъем не подходит от старого=(
И да...у меня большие сомнения по поводу ДПКВ, так как при его ошибках все же должен чек гореть, а у меня он не горит. Специально сегодня отключил датчик, попробовал завестись - сразу ошибка загорелась и машина не завелась...
Пока поменял датчик ОЖ, посмотрим что будет...правда тест-драйв только через 2-3 дня =(
Сегодня при проблемах с запуском открыл бензобак...никаких посторонних шумов не обнаружено
jikaw
max578
max578
27.11.2013 19:37
STKirill писал(а): |
Не горит чек, просто он может работать "криво"-цепь есть, а сигнал на мозг не идет-нет искры. Отключив его, ты рубанул цепь, эбу перестал видеть ДПКВ , отсюда и чек.
Nord64
STKirill
STKirill
27.11.2013 21:56
Угумс, понятно примерно что и как.
По порядку
1. Чек не горит - в том смысле что ошибку не показывает, а так и горит и тухнет как положено
2. Машина не заводится 10 минут...простите, но тут по логике многих мне в машину еще нужно тестер, весь набор ключей, а так же желательно запасных частей на пол машины - соусори, но нафиг нада. И да, меня давно называют экстрималом, с тех пор как я купил китайса
За советы всем спасибо, клапан адсорбера обязательно посмотрю, уже запланировал.
З.ы. Чаще всего езжу один, поэтому когда проблемы возникают найти помощника чтобы проверить искру или подачу топлива - очень сложно, а пока будешь искать и объяснять первому встречному - пройдет 10-15 минут и машина заведется, так что
turyst
STKirill
STKirill
28.11.2013 11:50
Ну не знаю я, я все каталоги еще облазил, все фото датчиков посмотрел...ни один не похож на тот, который стоит, есть еще вариант, предыдущий хозяин был автоэлектрик, мож он менял фишку (вряд ли конечно, но все может быть). Переделать ответную фишку не проблема, тем боле разъем у меня есть...тут вопрос как его снять, как писал выше...просто так он не снимается, упирается, нужно ли что-то снимать дополнительно, чтобы его вытащить?
З.ы. у меня и датчик ОЖ новый не подходил по разъему, хотя заказывал оригинал ( по месту подходит полностью), вчера поменял ответную фишку, полет нормальный, вроде бы =)
turyst
turyst
29.11.2013 09:21
Сфоткай датчики разъемы. И на машине и новые.
Nord64
turyst
Nord64
turyst
STKirill
STKirill
04.12.2013 19:11
Значится, прошу прощения что пропал. В общем-то проблема решилась (либо затаилась) после замены датчика ОЖ.
Датчики сфоткал (от ЗМЗ) выложу через день два, щас возможности нет.
