Сгорел предохранитель!
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 25.03.2012 20:47
Kolobok71
Еще раз спасибо,посмотрю в первую очередь
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 27.03.2012 12:52
Заехал сегодня к электрикам сам замок работает,сказали,что не приходит сигнал на лампу подсветки багажника и сам замок,предохранителей в цепи нет.Что может быть?куда питание пропало?когда багажник открыт-индикатор горит,при закрытии тухнет,при попытке открыть-индикатор моргнет и все.Есть какие соображения на этот счет?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:01
Фисус
точка массы, плохой контакт
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:17
Very Happy Плюса нет,сигнал не приходит Very Happy Нету плюса на лампочке и моторедуктор замка.Всё звенья одной цепи.Находи задний болк управления,всё идёт через него и в нём скорее всего всё дело.Искать нужно там.
Kolobok71 писал(а):
точка массы
Нет,вместе с ними на этой точке ещё несколько потребителей висят.а они работают.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Фисус
Ищи задний болк управления,после того как его найдёшь прозвони провода от лампочки до этого блока.В лампочке один контакт будет идти на корпус,по второму идёт питание,вот этот провод надо найти.Только я умоляю,прежде чем что-то будешь прозванивать прибором отключи АКБ
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Заодно.прозвони все предохранители в моторном отсеке и под передней панелью,это дело 5 минут.
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:24
Это который в багажнике слева под обшивкой?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:40
Фисус писал(а):
слева под обшивкой
Ну наверное,я не знаю как на М11,но скорее всего он.Кстати щас глянул схему этого блока на Форе,там как минимум 5 предохранителей.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 27.03.2012 13:54
Фисус
да, слева под обшивкой
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 27.03.2012 19:31
Kolobok71
Спасибо большое за помощь,засада была в одном из предохранителей в салонном блоке. 10А заменили на 15А-все горит,все работает Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.03.2012 19:34
Ну блин ты даёшь Smile
Фисус писал(а):
10А заменили на 15А
Поменяй на 10,никогда не ставь больше чем стоял,если не хочешь увидеть дым.
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
Ralfox
Ссылка на сообщение 01.04.2012 17:33
Кто нито владеет информацией по переднему блоку предохранителей? В книге написано за что отвечают реле, а про предохранители нет ничего. На крышке блока всё по китайскому..
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 01.04.2012 20:21
Ralfox
Есть и Английский,но подробнее все расписано в мануале тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28487 я себе скачал и распечатал,выручал не раз
там все на двигатель,скажи что случилось
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 02.04.2012 08:41
Не знаю где находятся предохранители от АБС
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 02.04.2012 14:36
пункт 16,стр.17
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 03.04.2012 01:55
вот набросал на досуге, может кому пригодится...
себе распечатал в размере 9см на 20см и приклеил внутрь крышки блока предов,
пардон, чего-то с картинкой накосячил
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 03.04.2012 09:03
Пришли пожалуйста картинку в хорошем разрешении а то не читаемо =)
