Сигналка и её взаимодействие..
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 25.10.2011 03:13
Поставил частично сёдня доп.сигналку (старлайн а6), в жгуте блока ЦЗ под сиденьем нашел следующее: массу, +12, + зажигания, выходы на поворотники, входы капота и дверей, выход на пищалку... (Всё сфотал, при необходимости выложу)... Осталось подключить замки дверей и доводчики... Вопрос к "motto", "мыссыку" и другим, прошедшим это... Куда к блоку штатного ЦЗ подключить оставшееся, чтоб не разбирать двери ????? (сиденье проще дверей Smile )...
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 30.11.2011 10:46
всем здавствуйте я у меня тоже проблема с сиреной постоянно орет я ее отключил совсем диллеры ни чем не помогли купил SKY GSM с обратной связью и управлением на сотовый савили в сервисе работает уже год проблем нет
bugortmb
Авто: Chery M11 (M12)
bugortmb
Ссылка на сообщение 18.12.2011 19:32
А у меня вообще родная сигналка работать не желает! Точнее с брелока не закрыть, не открыть! Батарейки поменял, индикатор мигает, а реакции ноль...
slavik-056
Авто: Chery Kimo 1.3
slavik-056
Ссылка на сообщение 19.02.2012 12:12
Яков12 добрый день??? У меня к вам вопрос есть. Когда мне ставили игналку с автозапуском, не сделали что бы во время дистанционного запуска двигателя работала печка, хотя сама печка остается включенной после глушения!! Посоветуйте как мне это самому можно исправить!!! К установщику ехать желания нету!!! Помогите!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.02.2012 12:19
slavik-056
Этого я не знаю.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 19.02.2012 13:41
Принцип такой, когда с дистанционки заводиш, то не включено зажигание и поэтому нет питания на управление печкой.
Есть мысля пустить дополнительно + на релюшку которая отвечает за печку.
Только врезать диод, чтобы при повороте ключа всё работало в штатном режиме.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Примерно так, + берём с аккамулятора, ставим промежуточный предохранитель, потом дополнительное реле, затем диод, затем штатное реле управления печкой.
Управляющий сигнал 12в включения доп.реле можно взять с катушки зажигания.
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 20.02.2012 08:18
У меня при автозапуске печка работает.
Зажигание включено,не пойму,почему печка у тебя не работает.Скорее всего такой установщик.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 20.02.2012 09:20
+100
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.02.2012 10:56
Яков12 добрый день??? У меня к вам вопрос есть. Когда мне ставили сигналку с автозапуском, не сделали что бы во время дистанционного запуска двигателя работала печка, хотя сама печка остается включенной после глушения!! Посоветуйте как мне это самому можно исправить!!! К установщику ехать желания нету!!! Помогите!!!
Дело в следующем.
После включения зажигания, плюс питания подается на шинки 15 и 15а
На шинке 15а висят мощные потребители, ака вентилятор печки, стеклоочистители, обогрев заднего стекла. Почему китайцы головной свет на эту шинку не повесили, загадка.
При включении стартера, чтобы аккум не хватил удар от перегруза, напруга с шинки 15а снимается, вырубая потребители, к ней подключенные. После запуска двигла, напруга на эту шинку опять подается.
Так вот.
Сигналка, имитируя включение зажигание, контактами своего реле подает плюс на шинку 15. Чтобы подать плюс еще и на шинку 15а, нужно ставить еще одно дополнительное реле, плюсом к имеющемуся.
Установщики зачастую этого не делают, полагая, что на шинке 15а никаких важных потребителей нет и можно обойтись.
Во вторых, если поставить доп. реле, то сразу после включения зажигания сигналкой, запустится мотор печки, отбирая у аккума столь нужную зимой мощность для стартера.
Самый простой способ запитать мотор печки при автозапуске, это взять плюс с кнопки аварийки (он там всегда т.к. зацеплен на 30-ю шинку) и через диод бросить его на переключатель режимов печки.
В таком способе есть засада. Можно забыть выключить печку также, как можно забыть выключить габариты например.
Более грамотным решением будет пересадить мотор печки с шинки 15а на шинку 15. Это надо снимать БПР и паять, а места там немного.
Можно кинуть с шинки 15 соплю через диод, параллельно уже имеющемуся питанию.
Поразмыслив, я пришел к решению, что лучше задействовать для этого дела доп. каналы сигналки.
Их обычно 2-3 шт.
У моего сталайна 4 доп канала. Один просто вкл. и выкл. для организации открытия багажника с кнопки.
А второй настраиваемый на событие. Вкл. за ХХ (время программируется) секунд до включения зажигания, выключение при снятии с охраны. Вкл. через ХХ секунд после постановки на охрану и выкл. или вручную или через YY секунд.
Этот канал предназначен для организации всяких ништяков, типа вежливый свет, подсветка фарами дорожки до крыльца и пр. буржуйских излишеств.
3-й дополнительный канал №3 (желто-синий провод) может
быть активизирован независимо от состояния режима
охраны. При работе в режиме охраны канал может быть
запрограммирован на два варианта включения:
Вариант 1 - активизация канала без выключения
режима охраны. Продолжительность работы канала для
данного варианта программируется: 0.8, 10, 30 сек или до выключения брелком.
Вот на этот 3-й канал и можно повесить питание мотора печки. Захотел прогреть салон, ткнул кнопочку, печка заработала.
Самый козырный вариант это организовать слежение или за тахометром или за низковольтной обмоткой катушки зажигания. Как импульсы управления достигли определенной частоты, значит мотор завелся, можно врубать печку.
Может какая то сигналка генерирует событие после запуска двигателя и к нему можно привязаться, включив на срабатывание реле. Это вообще самый шикарный вариант.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.02.2012 12:25
Ну не у всех они есть Very Happy
Проще взять с катушки зажигания 12в, для управления доп. реле. Тоесть завёлся двигатель, включилось доп. реле и заработал вентилятор Yes
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.02.2012 13:11
Реле включится сразу же, как только стартер начнет крутить двигатель.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.02.2012 13:16
Можно поставить фиксированный таймер задержки на 10 секунд Yes
Азиз
Авто: Chery Kimo
Азиз
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.02.2012 14:44
А у меня на станции делали официалы сигналку печка включается через 10-15 секунд после запуска двигателя сам замечал завожу мотор она молчит а через некоторое время печка включилась вот так я не знаю что они там ковыряли но вот так она работает
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.02.2012 10:50
Вот это грамотные установщики.
Респект и уважуха.
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.02.2012 18:49
Такая проблемка - вечером киму поставил на сигнализацию (штатная). Утром с брелка не открылась. (батарейка норм - ни с одного ни со второго брелка не открывается). Открыл ключом, стала пищать. Где может быть косяк, и как временно отключить сигналку, чтоб машина завелась и не орала??? Заранее спасибо
