Проблема с прикуривателем
Ссылка на сообщение 27.07.2009 16:57
fursik
ну такая то проблемка у меня была, вылечил заменой элемента на 10-шный (или надо штатный регулярно зачищать) и подгибанием пружинного контакта в гнезде прикуривателя, чтобы дольше держал. Yes
Алексей_050_kar
Авто: Chery Amulet 6
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 29.07.2009 17:00
а где этот самый предохранитель находится, из-за которого прикуриватель отказывается работать? хотелось бы узнать его точное расположение, что бы все не вытаскивать и не проверять.. Спасибо за ранее!
maximmax
maximmax
Ссылка на сообщение 29.07.2009 19:01
Подскажите не работает прикуриватель вообще, что может быть.
Ссылка на сообщение 29.07.2009 20:38
Предохранитель сгорел Izvini
№19 Расположение тут Yes
maximmax
maximmax
Ссылка на сообщение 29.07.2009 21:09
VIL спасибо, поменял работает. Прозваниваю на месте рабочий предохранитель снял, а он сгоревший.
гена1
гена1
Ссылка на сообщение 30.07.2009 21:28
Vladis писал(а):
Доброго времени суток!
Перестала закрываться крышка прикуривателя, не защелкивается...
Все разобрал, добрался до проблемы..., снял ее... она на фото ...
Посмотрел в программе на Чери не вижу этой з/ч, никто не сталкивался с такой проблемой? чем заменить?
Этот замок крышки пепельницы состоит из трех частей: корпуса, подвижного контакта с усиками и пружинки внутри. Подвижный контакт правильно вставляется в корпус только в одном положении и в нем есть отверстие для пружинки, а в корпусе - направляющий штырек. Нужно разобрать и посмотреть есть ли пружина внутри и правильно ли он собран.
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 30.07.2009 21:48
А он разве разборной?
Повертел его в руках, пружина есть, нажимается, но фиксация отсутствует Sad, а вот с направляющим кажется беда соскочил наверное...
quq
quq
Ссылка на сообщение 31.07.2009 06:36
В стакане, куда вставляется прикуриватель, есть бимиталическая пружина. Она и удерживает прикуриватель, пока не разогреется (пружина).
Эта пружина может разогнутся если втыкать в прикуриватель другие устройства. Её концы надо подогнуть в внутрь тонким НЕ токопроводящимпредметом, в прикуривателе всегда +12
ApStenu
уже потом доперло что вопрос о крышке, а не о рикуривателе Stydno
alekseenko_vs
Авто: Chery Amulet A15
alekseenko_vs
Ссылка на сообщение 31.07.2009 14:57
У меня на родном китайце 2005 года выпуска на электроцепи прикуривателя стоит защита. Когда включал 15А компрессор просто снималось напряжение, сам прикуриватель продолжал нормально после этого работать. Данный момент со сработкой защиты подтвердили в сервисе - слишком мощный компрессор. Yes
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 02.08.2009 10:28
alekseenko_vs
Прекуриватель не преднозначен для больших нагрузок, поможет только замена прикуривателя без нагревательной пластины внутри...
либо к компрессору приделать доп. кусок толстово провода с кракодилами для АКБ Smile
Vladis
Vladis
Ссылка на сообщение 02.08.2009 18:23
Как говориться: голь на выдумку хитра!
Вышел в переди из строя механизм фиксации крышки прекуривателя..., раздражала постоянно открытая крышка... Думал где-то найти, но не получилось, хотя признаться не сильно тщательно искал....
И вот сегодня прибираюсь в машине и меня осенило, что с зади есть же задний отсек для курильщиков и что там наверняка такой же самый механизм...
Разобрал - переставил, все работает, а с зади у меня никогда никто не курил и вообще он закрыт резиновой перемычкой, так что всем на заметку Smile
Krupe
Krupe
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:21
Sad не пашет прикуриватель не греет и не заряжает .сгорел пред?от чего может подойти?или как хотябы называется=)..новичок не судите строго
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:42
Скорее всего сгорел предохранитель, продается в магазине или в россыпь или набором. Номер предохранителя № 19 на 15Ампер. Блок предохранителей расположен под рулевой колонкой, там где у тебя полочка. Открути полочку и все сам увидишь. Блок предохранителей выглядит так: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1006
Krupe
Krupe
Ссылка на сообщение 23.10.2009 19:04
все четко и понятно!спасибо большое Horosho
Nik001
Авто: Chery Amulet ?
Nik001
Ссылка на сообщение 02.04.2010 18:05
Сгорел он(((Смотрел в книге там надо отогнуть флажок и всё я его гну гну а он ни фигА(((((( Pomogite
********** Перенесено модератором *************
