gropo
gropo
Авто: Hafei Princip basic
30.04.2010 12:30
Всем привет ! Ну что, никто еще не менял датчик уровня топлива ?? А то уже пол года катаюсь с не рабочим.
Авто: Hafei Princip
06.09.2010 09:53
Всем привет.
Несколько месяцев назад на работе во дворе появилась новая машина, большая, синяя, непонятная... Ходил, присматривался, марку сам так и не узнал, пока не сказали, что это Хафей. В итоге прочитал весь форум, собрался с финансами, теперь принимайте в свои ряды!
Пока практически ничего не делал, за исключением того, что не было ламп в фарах, купил, поставил. Заказал рычаг, спасибо Марина-36, купил как на ее фото. Как и у многих болеет датчик остатка топлива, подскажите, как прошла операция с пробкой от вина?
Как будет что-то новое буду писать. Да и вы не забывайте, а то глохнет форум.
Vacant62 про это уже писали, лечится герметиком.
TRUMED
Авто: Hafei Princip
07.09.2010 12:39
TRUMED, да уж, плохо, что лечить не получается датчик...
Хотя, чем я хуже всех?! вот в выходные тоже залезу, посмотрим...
TRUMED
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
08.09.2010 07:30
удачки !
найдёш решение моякни
Авто: Hafei Princip
13.09.2010 11:04
Разбирался с поплавком, в итоге убедился, что эта зараза не хочет плавать в бензине. его достаешь из бака, двигаешь - работает, опускаешь - не работает. Попробовал привязать застывшую строительную пену - показывает, только это не вариант - бензин пену разъедает. В итоге: надо найти что-то плавучее, чтобы бензин не разъедал и по размерам компактное, чтобы поместилось в проем. Наверное, буду искать поплавок от другой тачки (наверное от таза какого-нибудь) и менять только саму пластмассу.
Поставил сигналку КГБ 5-ку, убойно!!! приятным сюрпризом были заводские доводчики стекол.
Поменял рычаг из-за разбитой шаровой, приятнее стало ездить.
Пытался разобраться с ПТФ, старые провода все поломались, поменял, да только когда на место ставил, не учел, что там температура высокая не проследил, чтобы провода не касались металла, итог - изоляция сгорела, поймал коротыша, опять надо менять провода в туманках , а что нам, кабанам, сделаем еще одну попытку.
Что еще, купил коврики, а то тряпки валялись, подошли от лансера, как влитые, на что и рассчитывал.
Бесит подсветка салона, если ее настроить на открытие двери... То сразу меркнет, то долго светится, то во время поездки зажигается. Бардак!!!
TRUMED
TRUMED
13.09.2010 17:25
я ипользовал пробки из под вина старый поплавок вообще снял
думаю окисляется сама дорожка контактов
мот вообще дорожку заменить!?
Авто: Hafei Princip
21.09.2010 21:05
стандартный поплавок пропитывается бензином, в итоге я его снял, проколол пробку от вина на тягу датчика, але гоп! все работает!
может у тебя пробка неправильная была?
а вот шумоизоляция - мрак... оч шумно.
gropo
gropo
23.09.2010 13:16
TRUMED
неее, бегает моя ласточка, 17 тыщ намотала. Пока не планирую продавать, о жилье думать надо. Почти год езжу с нерабочим датчиком топлива, думаю в выходные пробки поставить, только не ясно, пробки из под вина (шампанского) бывают плотные пластиковые и пробковое дерево, что использовать ?
Как то круто я тебя, Хертс стоит, у меня что то из поднебесной, непонятное и размеров не понятных, пробовал из магазина разные размеры колонок, но в стандартные разъемы ничего и близко не подошло.
Добавлено спустя 34 секунды:
Кто что скажет по СВЕЧАМ ЗАЖИГАНИЯ ????
Теоретик
TRUMED
TRUMED
24.09.2010 07:37
по свечам ближе к выходным -в суботу или воскресение скажу -просто не поиню какие ставил-надо посмотреть
а попловок одназначно пробковое
TRUMED
TRUMED
22.01.2011 22:17
Датчик уровня топлива!
в общем от жигулей взял поплавок и не пробивая его медной проволкой прикрепил в место пробок от вина (которые ставил ранее)+ко всему всетаки насадил толстую иглу чтоб не болтался уровень шкалы.=неделя полёт как новый.
4ak
4ak
Авто: Hafei Princip
23.01.2011 16:58
TRUMED писал(а): |
в общем от жигулей взял поплавок |
А можно уточнить от каких именно жигулей и обрезался ли поплавок???
