Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 30
vyacheslaff
vyacheslaff
Ссылка на сообщение 11.09.2012 16:15
По поводу замены шаровых на В14 ,до сих пор родных не нашел: отдельно, клепаные ,с рычагами ,аналоги и т.д.все в пустую.На свой страх и риск пришлось втулить поворотные кулаки под палец 18,5мм.Прошел 5 тыс.на кавказ и назад пока полет нормальный,но все равно веду активный поиск родных ,втулки есть втулки и шаровые родные более мощные...???
VladGrigrev
VladGrigrev
Ссылка на сообщение 12.09.2012 08:04
Шаровая опора B11-2909060
http://www.relines.ru/products/b11-2909060
http://www.1001z.ru/search.html?article=B11-2909060&search.x=26&search.y ...
tosha
tosha
Ссылка на сообщение 12.09.2012 20:15
шаровая с началом артикла В11- не подойдет уже писал ранее, это шаровая с форы, на машины с 2010 года она не подходит палец тоньше, как и ступица, колодки и суппорта.
VladGrigrev
VladGrigrev
Ссылка на сообщение 12.09.2012 20:25
У меня машинка 9 года . Не уж то с новыми комплектующие отличаются Izvini
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 13.09.2012 18:35
Mak_sim писал(а):
У кого-нибудь такое было. По кочкам стук спереди справа. Пробег 2300 км. И не понятно толи в подвеске , толи где-то под панелью приборов. В выходные заехал к нашим официалам. Прокатились стука как назло не было. Но сказали , что приезжал к ним до этого один кросс так у него стук был там же, и не только по кочкам.Короче они у него пересмотрели всю подвеску ничего не нашли, потом под правую верхнюю подушку двигателя подложили гаек и стук пропал (типа двигатель задевал о ходовку) Короче мне тоже подложили гаек. Стук вроде меньше стал. Но ощущения от работы двигателя какие-то не очень. Чувство как будто небольшая вибрация на корпус пошла и немного на руле на холостых присутствует. Думаю спрашу у вас, а если никто такого не белал завтра сам уберу эти гайки
Сегодня наконец-то нашел причину этого стука. Короче у нас недавно делали дорогу, когда сверху посыпают небольшими камешками. Стук примерно после этого и пошел. сегодня взял новое литье. На шиномонтажке сняли переднее правое колесо, смотрю а там эти камни в гудроне налипли везде , в основном на нижний рычаг. И они попали под стабилизатор и под рулевую тягу. И соответственно даже на небольших кочках рычаг бил через эти камешки и по стабилизатору и по тяге рулевой.Убрал я их и все нормально стало. А я и снизу все облазил и колеса качал , уже не знал , что и думать. И не видать было пока колесо не снял.
Efan-64
Авто: Chery Mikado (Oriental Son, B11) 2.OL
Efan-64
Ссылка на сообщение 19.09.2012 18:15
N-1.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
N-2
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
N-3
Задний с-блок рычага в-14 от Волги.
Стойка В-14 с картриджем(monroe-reflex) от ВАЗ2110.
AN2ton
AN2ton
Ссылка на сообщение 25.09.2012 09:12
Efan-64 писал(а):
N-1.
N-2
N-3
и как цена качество??? Very Happy
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
dedKosian
Ссылка на сообщение 15.11.2012 15:10
ФОТО-1
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
ФОТО-2
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
ФОТО-3
Для устранения зазора и стуков 3-х мм. пластина из стали под втулкой стабилизатора.
Алексей алёша
Авто: Chery Cross Eastar (B14) полная
Алексей алёша
Ссылка на сообщение 21.01.2013 20:57
шаровых на В-14 нового оброзца с пальцем 21 мм в релайнсе и экзисте нет пока. Я купил сегодня на кунцевском рынке с левой стороны по 1600 рублей за штуку искал 2 месяца и удача улыбнулась мне ура Smile
Добавлено спустя 24 минуты:
ребята я сегодня купил на Кунцевском рынке в Маскве две шаровые по 1600руб за штуку но диаметр пальца у неё 21мм это родные шаровые от В-14 нового образца у меня машина 2011 года и я не первый кто хапнул ГОРЯ из за этой казалосьбы проблемы а болты я поставил самые обычные 10 на 30 мм встают в распор потому что отверстия рычаг-шаровая не семетричны а гайку с плосмассовым кальцом забыл как она называеться
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
Skyreader
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:42
Ездил значит в область... туда норм доехал, обратно еду и такое ощущение складывается буд-то что-то где-то слева стучит.... приехал, во дворы значит заехал и тут понимаю реально стучит слева при поперечной раскачке авто... х.. забил как полагается( типа вдруг к утру пройдет))) каак прошли скрипы и сверчки сами через какое-то время))))).) не прокатило, стучит... ну и поехал я в сервис.....
задрали значит на подъемник, один на тягах повис, другой колеса шатает, первый говорит 100% рулевая, второй - ок, подтянем... подтянули.... ну вот еще бы стойки стаба поменять не мешало бы.... говорю менял недавно, ям и лежполов не ловил, да и стук другой совсем... ухающий, и всегда при движении прямо, на поворотах и др звуков нет....
спустили авто с подъемника, и говорит значит мастер: ты, мол, послушай, а я машину покачаю... я мог и не слушать, тк ему самому услышалось...
там еще часа на полтара было всяких предложений....
в итоге: ослабло крепление стойки стаба к рычагу, и стойкой разбило(развальцевало) отверстие в рычаге, образовался люфт и в следствие его этот стук, ну и говорят значит "мастера" рычаг под замену..........
ага,щаззззззз........
приехал к тов в гараж, сняли колесо, открутили стойку, сняли размер(ф), пошли в маг, купили подходящую стальную трубку, отпилили от нее типа шайбу толщиной в месте крепления стойки к стабу(штангелем замеры делали), рассверлили отверстие в рычаге под эту шайбу, ну и собрали все обратно, пробег после всех девайсов порядка 600км - стуков нет)))
dedKosian
dedKosian
Ссылка на сообщение 15.03.2013 17:36
ф-1
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
ф-2
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
ф-3 С января езжу не нарадуюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!javascript:emoticon('Horosho') Horosho
Очень хлипкая,являющаяся причиной стуков и скрипов в( морозную погоду)заводская втулка стабилизатора.
Втулка стаб-ра и скоба от ГАЗели.
artschumacher
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
artschumacher
Ссылка на сообщение 17.03.2013 11:10
Добрый день!С сентября катаюсь на кросе.сейчас возникла проблема с правой ступицей,загудел подшипник.проверил подвеску,ещё люфтят рулевые наконечники и стойки стаба.подскажите пожалуйста номера на эти детали.машинка девятого года.по ступице,если правильно понял из форума,номер начинается с в11 если машина выпущена до 10 года.может какие аналоги с других машин подскажете,кто чё ставил
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 17.03.2013 13:57
Номер ступицы B11-3001030. Смысла искать аналоги не вижу при цене 2500 купил родную и поставил
858
Авто: Chery indiS AMT
Ссылка на сообщение 11.04.2013 10:04
Подскажите кто-нибудь нашел номер оригинальных шаровых на машину 12 г.? Отец машину разобрал, уж две недели стоит на коленях в гараже.
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 11.04.2013 18:42
а в чем там проблема палец 18мм или 22мм
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
B11-2909060 http://www.relines.ru/products/b11-2909060
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
858 писал(а):
Авто: Chery indiS
Не наш не разобрался сразу.
Друг тебе не сюда Nalivai
