на щитке приборов загорелся указатель гаечный ключ, автомобиль Сафе.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.07.2011 09:42
karel74 писал(а):
а для чего он нужен этот датчик неровной дороги? объясните кто нибудь что это за хрень такая. Smile
Датчик неровной дороги. Используется в логике определения пропусков воспламенения.
Эта логика нужна для двух целей в Евро-3(EOBD):
1. Защита нейтрализатора от перегрева.
2. Соблюдение весьма жестких норм токсичности.
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 18.07.2011 21:27
так что там насчёт датчика 1392.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 18.07.2011 22:16
Боюсь ошибиться, но на мой взгляд, проблема в Датчике неровной дороги.
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 19.07.2011 15:55
пока в авто салоне его нет сказали как появится попробую поменять потом отпишусь. получилось или нет.
николай 02
николай 02
Ссылка на сообщение 19.07.2011 15:56
У меня когда загорелся ключ, проблема была в щитке приборов, отошел патрончик с лампочой, в сервизе долго делали диагностику,но ошибок не находили, затем сняли шиток приборов, проверили лампочки и о чудо, ключик погас.
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 19.07.2011 21:55
нужно попробовать.
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 20.07.2011 16:10
снял щетокприборов посмотрел все лампочьки нормальные и контакты тоже
Добавлено спустя 59 секунд:
нечего не изменилось ключь горит.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.07.2011 08:46
снял щетокприборов
Ну и отключи эту лампочку, раз раздражает. Crazy
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 21.07.2011 16:21
отключить можно всё. но нужно найти саму неполадку.
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 31.07.2011 20:31
всем привет.я обнаружил что в сильный дождь когда едешь по осфальту на скорости то ключ гаснет. дорога сухая ключ снова горит
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 01.08.2011 08:31
Very Happy это датчик мокрости дороги XeXe
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 01.08.2011 19:31
где он находится. этот датчик.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 02.08.2011 14:28
улыбнуло Very Happy
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 06.08.2011 20:47
Молодец!!! Так им!!!
ГЕННАДИЙ196
ГЕННАДИЙ196
Ссылка на сообщение 30.08.2011 19:39
приветутвуем всех.извиняюсь что с опозданием пушу дело в том что у меня прогорела задняя часть глушителя заварил и ключ перестал гореть. так вот я и не пойму причём тут глушитель ведь на нём датчиков нет.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
да ещё поменял пружины одна была сломана может виновата была пружина. из за этого горел ключ. Normalno Yahoo
