tass
tass
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
29.05.2012 12:58
Полетела у меня коробка, треснул корпус. Первоначально похоже загудел подшипник первичного вала , а там уже и все пошло.Заваривать не хотят , ни кто не дает гарантии. Скоро узнаю, подходит ли она с какого -либо Митцубиши полностью или нет.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Кстати, может кто подскажет, от чего искать коробку. А то новая как-то уж сильно круто стоит.
xtreme 84
tass
tass
29.05.2012 14:22
ТУ xtreme 84
Отверстие для какого датчика?)
Дай пожалуйста ссылку на контакт в контакте -не могу найти.
xtreme 84
tass
tass
30.05.2012 19:55
Приехала коробка от Митцу.Все по размерам подходит...но, она в зеркальном отображении.Вот такая засада. И датчик положения коленвала тоже находится в другом месте -надо сверлить по любому.
Вообщем, пока не зна%7т%Eчто делать.
tass
tass
31.05.2012 11:55
Гранаты внутренние и наружные от Мицыка не подходят .Поэтому так просто подкинуть коробку от Митцу не получится. Как минимум дифференциал пересадить надо и шайбы наточить новые.
Александров
Александров
31.05.2012 23:15
tass писал(а): |
Гранаты внутренние и наружные от Мицыка не подходят .Поэтому так просто подкинуть коробку от Митцу не получится. Как минимум дифференциал пересадить надо и шайбы наточить новые. |
Вот гемор. А не проще ли заказать корпус коробки и некоторые необходимые детали (если они нужны) в самом Китае по почте. Есть даже человек в Китае который занимается поставками. Сам у неё заказывал запчасти неоднократно.
Найти можно через "Клуб Brilliance M1-M2" на сайте ВКонтакте...Зовут Анна Грак. Поставки прямо с завода в Шеньяне.
Andrey86
tass
tass
01.06.2012 10:03
Хочется ездить, как можно быстрее. И в принципе, перепаковывая свой Брюль на коробку от Митцу, в последствии проблем не будет -на любой разборке можно найти запчасти. Хотя, может быть в скором времени поставки из Китая будут быстрее и дешевле, чем шариться по разборкам.
Да в принципе проблемы нет, тут важно одно если коробка чуть стала шумнее работать, нужно сразу пересыпать 6 подшипников -это примерно 120-140 долл.+ работа по снятию-переборке и установке (гемор хороший) и катайся дальше. Подшипники все стандартные.
Вот кто с гранатой попал -то факт, нужно оригинал заказывать.
tass
tass
03.06.2012 07:23
Езжу на коробке от Галанта.
Кулиса хуже работает чем родная, динамика немного снизилась.
По большому счету это мелочи.Главное, что машина на ходу.)
ЗЫ Я бы к 100т рекомендовал пересыпать родную коробку.как плановое ТО.
6 подшипников с работой станет примерно 250-300 долл.Иначе будет дороже.)
xtreme 84
tass
tass
03.06.2012 22:49
Да в принципе все просто.
коробка от Митцу+2 внутренние гранаты(они перепаковываются на Нашу полуось, потому как Митцу полуось короче).
Чтобы не париться с датчиками -пересаживается с нашей коробки наружный малый кожух вместе с датчиками.
Вообщем все.
Кулиса родная подходит, но оставили митцевскую
Сцепление становится один к одному.
Парились с пересадкой шестерней, чтобы гранаты не пересаживать -ну не срослось.
Коробка работает так же мягко и передачи длинные.
Спокойно крутится до 6000.
Кулиса наша лучше работает -немного компактнее передачи.И На нашей есть такой щелчок, когда при переключении ручка выпрыгивает в руку.-На митцевской все просто и ровно.Третья передача втыкивается на пару мм правее, и потому с непривычки не мог сразу воткнуть.День прошел и все нюансы стали привычными.
Говорят Митцу коробки ходят по 500 т без ремонта.
sergio2103
sergio2103
17.07.2012 22:34
tass будь добр напиши от какого галанта у тебя коробка (какой номер коробаса)мне предложили за копейки купить битый галант 93 года движка 4 g93 есть смысл ? хочется уйти от китайского коробаса
Stop
xtreme 84
