Ребята, проблема решается очень просто, установкой пружинки, на лючёк бензобака, на самом лючке, есть пустые отверстия(должны быть) у меня тигго, там есть... На себе это проверил - всё работает как часы, а до этого мучился первой зимой, а потом и весной пока не потратил 5 минут, фотки выложу... Разница только, что пружинку прикрепил не к болту, а прямо к крышке(в отверстие), подобрав пружинку по диаметру и заполнив отверстие в лючке жидкими гвоздями, 6 год не подводит, сразу оговорюсь крышка лючка, на фото не ваша, но принцип понятен
sask
Спасибо за совет,но проблема немного в другом.Замерзает сам фиксатор крышки,так сказать засов.Он пластмассовый и очень плотно сидит,вот он и примерзает после мойки.Я не знаю как у других,но у меня вот так.
У меня есть предположение,что причина в следующем.
Шток который непосредственно держит крышку из пластмассы, а направляющая трубка металлическая. В холодную погоду степень сжатия металла превышает сжатие пластмассового штока и его как бы зажимает. Почему так думаю, потому что WD сразу после мойки помогает не на долго. Силикон тоже, а вот прогрев водой или воздухом на заправке сразу.
тогда бы у всех зажимало, но это не массовая поломка, у меня, например, он в любую погоду открывается легко... единственное, что после мойки сразу вытираю шток насухо и брызгаю силиконом.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
сдаётся мне, что не надо пластиковые детали ВД-шкой поливать, она всё ж таки агрессивная штука, в отличии от силикона
А если его просто литолом намазать погуще, он же воду отталкивает. Может поможет на несколько моек?
kotmartyn
ну, по идее должно помочь... силикон, мне кажется, как-то поэстетичнее будет, в смысле- и сам не измажешься, и машину не измажешь, а воду он тоже отталкивает... да, и литол на себя всю пыль и грязь впитает, а в сильный мороз может загустеть... я, в общем, склоняюсь к силикону
СПС, пойду куплю, теперь в машине будет полный набор эмовода,WD-40, для петлей дверей,силикон для бензобака,силикон для дворников,преды на 25 для обогрева стекла,и бутылка красного антифриза,вдруг бачек потечет,пока правда бог миловал,но начитавшись форума думаю родной долго не протянет.)))) Спасибо,про WD?что она на керосине сделана забыл,а киросин точно разьедает пластики...
А я, например всегда машину сам мою и проблем с примерзанием лючка не было. Единственное через 2недели после покупки лючок перестал открыватся сам по себе, открывал вместе с заправщиком, потом решил отрегулировать саму защёлку железную на лючке, чуть подогнул её и проблема решена ( лючок вылетать стал как пуля). Да и рычажок стоит поднять где то 2см и всё открывается, поэтому я его ещё ни разу не ломал.
начнём с того, что, рядом с бензином не может быть не стойкого, к агрессивным средам пластика...
не на долго(поверь, пройдено) прикол начнётся потом, когда ты один на заправке, а лючёк не открылся и помочь некому
поможет простая палочка, заточенная под клин(краска не поцарапается), вставляешь её в щель лючка и кузова, дёргаешь рычаг открыть и воооляя...
Вот опробовал сегодня силикон+ добавил смазки на магнитной основе. Помыл керхером в теплом гараже не стал ничего протирать под лючком выехал на мороз,подождал около 20 мин все открывается на ура,через час подьехал к дому еще попробовал все открывается,посмотрел силикон почти не смылся. Еще пшикнул на всякий случай.Но вот рычажок хочу железный в салон. Он очень хлипенький((
Да, смазка для велоцепи,красный балончик такой по-немецки все написано.
я сломал ручку на 2 день после покупки, по телефону говорил и не подрасчитал так и осталась ручка в руках, месяца 3 открывал просто за трос дергая а ручка в двери лежала потом просто купили 2х компонентный супер клей для мдф (мебельный) 150р приклеил ручку и для надёги из нутри ручки положил марлю и залил хорошим слоем клея так сказать заармировал 2.5 года тьфу-тьфу проблем ноль
