KVM
Шнурок
dima-tsn
Evgeniy82
Evgeniy82
02.12.2010 18:18
Очень даже порядочно на Колхозил,
У меня этот патрубок тоже скоро раздуется, т.к. становится тугим при езде и температура растет. Видимо прокладка пробита иль может пробка глючит, но начну с малого.
Сергей1982
Сергей1982
29.11.2011 18:29
У меня этот патрубок тоже при езде становится тугим как будь-то его раздувает, температура в норме. Когда открываешь крышку расширительного бачка оттуда выходит воздух и патрубок становится мягким. Один раз пробовал нагреть до включения вентиляторов, патрубок опять стал тугим, когда включились вентиляторы патрубок стал мягким. Это так должно быть или нет.
kripton
kripton
29.11.2011 22:40
У меня патрубки раздуваться стали после замены крышки расширительного бачка, ездил на сервис предложили поменять прокладку головки , но обратил внимание что при проверке (когда снял крышку расширительного бачка) сбросил давление и когда доехал до дому патрубки остались мягкими. Тогда вытащил клапан из крышки бачка и сравнил его с родным клапаном , родной был намного мягче. Вобщем тока 4-я крышка попалась с клапаном как у родного. С тех пор проехал ещё 40 тыс км. А так бы раскрутили бы на замену прокладки бы если сам головой не подумал.
kemtor
kemtor
MaikVP61
fursik
kireev_p
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
19.12.2011 21:16
kireev_p писал(а): |
ПРОБИТАЯ прокладка ГБЦ. |
Крышка расширительного бачка должна регулировать давление!
MaikVP61
