Куда девается масло?
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 08.02.2012 11:40
У меня тоже раньше масло ела сильно очень. Но двигатель тянет нормально. Решил для начала поменять маслосьёмные колпачки ( которые со штока клапанов масло снимают). Когда разобоал, окозалось что колпачки эти совсем в ужасном состоянии. Поставил новые и стало на много лучше. Подливать иногда масло всётаки приходится, но совсем немного. А до замены приходилось лить просто каждые 3и дня. Попробуй, может у тебя тоже колачки пора менять. Их можно поменять не снимая головки.
Евгений 770
Евгений 770
Ссылка на сообщение 09.02.2012 06:00
Колпачки менял в се равно кудато уходит но уже не столько по меньше
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 10.02.2012 16:12
Может кольца залегли. Можно попробовать раскоксовку колец. Химия специальная заливаеться через свечные колодцы. Прочитал про это много, хуже точно не будет. Я себе буду делать (если химию смогу купить в своём городе).
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.02.2012 16:19
Ну перед этим нужно компрессию замерять. А темка обсуждалась уже тут. Yes
vasyanya14
vasyanya14
Ссылка на сообщение 03.01.2013 14:59
Добрый день.Вчера заметел на прогреве течь масленных пятен из глушителя
компрессию проверили в норме. в чем может быть причина.масло жрет где-то литр на 2тыс км
Ссылка на сообщение 03.01.2013 15:12
читаем тут и тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14026
chuma64rus
chuma64rus
Ссылка на сообщение 21.12.2015 16:41
Всем добра. Ситуация такая ) Стал обладателем впервые китайца чери амулет, до этого ездил на итальяшках. Вообщем сама история...
Проехал я 1000 км, и потратил почти 10 литров масла, 1 литр на 100 км. Я конечно ужаснулся, думал маслосъемные колпачки, но не думаю, что из за них так будет кушать маслецо. Так же есть звук в двигателе, как трактор работает. Вопрос встает, с чего начать и куда копать. Форум перечитал почти весь, но конкретики для себя не нашел. Буду признателен за советы.
Так же вопрос, понятно что надо будет вскрывать башку. Я готов уже к этому и хотелось бы уточнить детали и номера: маслосъемные колпачки(колличество?!), гидрокомпенсаторы, фильтр (я так понял этот хороший?! Knecht (Mahle Filter) OC 606) прокладка ГБЦ, ремень ГРМ и ролик, Решился делать сам, поэтому хотелось бы услышать советы. Спасибо.
P.S. Чери амулет А15 (SQR71)
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 21.12.2015 17:08
chuma64rus
Из под масляного фильтра маслице не бежит? Или ещё где?
Просто с таким расходом или течь или капитальный ремонт.
chuma64rus
chuma64rus
Ссылка на сообщение 21.12.2015 17:19
Визуально вроде ничего не показало. Есть где то потеки, но сейчас не поймешь, у нас все таит и мокро. (
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 20.06.2016 18:42
Двигатель жрал по трассе,иногда и по пол щупа(150 км,скорость 100-140),каталик вырезан,двиглу 195 тыс.км.
В общем попробовал раскоксовку и за 1000км съело меньше 1/4 щупа.Может кому поможет.
Только когда делаете раскоксовку,отключайте безонасос,ну и естественно катушку.По инструкции крутил стартером и перелил свечи.Сначала троила,потом джеки чан горел 2 дня подряд(сбрасывал-загорался через 5 минут),хотя движок отлично работал.Ну а итог уже написал.
Использовал Хадо антикокс,замена масла не требуется
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 02.06.2017 09:37
Доброго времени.Проблема в следующем-Из за высокого уровня масла(после замены на СТО уровень был на 1см выше мах),(+может и картерные газы)выдавило прокладку крышки ГБЦ.После замены прокладки и доливки масла между мах и мин машина сильно ест масло 2.5л-100км.Потёков нет ни ч.з сальники коленвала и распредвала,ни с остальных мест.Одна свеча в чёрном "бархате".Сальники клапанов были заменены на новые за 2дня до случившегося,с сапуна сизоватый дымок,с выхлопной конденсат с сажей.Что может быть(Закоксовка маслосьёмных колец поршней)?За два дня езды с сильным поеданием масла? Pomogite
Ссылка на сообщение 02.06.2017 22:14
Это не может быть причиной. Я так 11 лет лью.
Любят наши движки и КПП масло выше уровня Yes
Вот это- легко
Чистить надо бочонок http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14026
Проверяется двумя замерами компрессии: без добавления масла в цилиндр и с маслом
Виктор Ан
Виктор Ан
Ссылка на сообщение 02.06.2017 23:11
+30 в тени,как может перемёрзнуть патрубок?
Ссылка на сообщение 03.06.2017 00:50
Причём тут температура? Тему то полистай.
Просто забита маслом система вентиляции Izvini
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 03.06.2017 07:33
При высоком уровне - постукивают гидрики.Наверно вспенивается масло.Может направляющие щупа у всех разные?
