Для дверей подходят клипсы крепления боковых молдингов для ВАЗ 2123. Брал в КЕМПе по 2р штука. Чтобы вставали как родные, пяточку (которая к двери) надо чуть подточить напильником сверху (снять лишнее, сделать плоской).
Там же лежат "держатели форсунки стеклоомывателя", про которые еще летом Энгельсон писал что они для порогов подходят, тоже по 2р.
А я нашел пистон для порогов еще лучше, от БМВ. Шляпка такая же только ножка распираемая и не нужен черненький пистон, от бмв он как раз по диаметру дырки, и защелкивается на века. Стоит в кемпе всего 8 руб!!!! Потом выложу фото. Чек потерял так что как звался не могу сказать. _________________ Подпись
Машинку продал в 2008 году при пробеге под 70 тыков. остался доволен, машина сейчас у родственника, радует владельца! Только гофру переварил и усе гоняет.
Если пистоны защелкиваются навека, то в порогах провода (в случае комплектации A1 для сигнализации, активаторов, или тыловой акустики) уже нельзя будет проложить.
Что делать если отходит накладка на порог(внешняя), которая как сказали крепится на заклепках? Не защелкивается на направляющие!
Переделка стоит порядка 800р*2стороны (только работа).
переделать самому, если есть навыки работать отверткой и нет желания тратить деньги
Вот я и ищу людей, которые уже разбирали сию пакость!
...заклепки выдирать или высверливать? ...чем потом крепить лучше?
...возможно ли переставить пластмассовые направляющие?
П,С, руки - это не все, что нам дано. Надо еще иметь голову.
в кемпе на мневниках есть втулки для порогов двух видов короткие по8руб и длинные по10руб длинные стовил один в один цвет только другой в отделе иномарок
И с какой радостью я обнаружил что идеально встает пистон жиклера омывателя ВАЗ. Вчера поставил их, встали как родные. Все же радует что китайцы становятся ближе к народу
