Нередко это бывает по причине качества накладок..., и от неправильной эксплуатации...это ж как с тормозными накладками...аналогия.
Сам диск сцепления Valeo. По поводу неправильной эксплуатации - эта машина уже четвертая, проблем с сцеплением на таком пробеге небыла ни на одной, даже ВАз ходит 70-80 т легко. Похоже сцепление слабое для данного движка и массы автомобиля. _________________ Подпись
Я думаю,что не надо заморачиваться по поводу, где педаль начинает хватать, - в идеале ,конечно, должно брать чуть выше середины хода, но если же берет в самом низу, это признак неисправности либо гидравлики привода сцепы, либо корзины. Износ диска маловероятен,т.к. мал пробег, у меня 45 тыков, все ок. А что бы хватало чуть ниже, если берет высоко, можно попробывать укоротить регулировочный шток между педалью и гл. цилиндром сцепы.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Я думаю,что не надо заморачиваться по поводу где педаль начинает хватать-в идеале ,конечно, должно брать чуть выше середины хода, но если же берет в самом низу, ето признак неисправности либо гидравлики привода сцепы, либо корзины. Износ диска маловероятен,т.к. мал пробег, у меня 45 тыков, все ок. А что бы хватало чуть ниже, если берет высоко, можно попробывать укоротить регулировочный шток между педалью и гл. цилиндром сцепы.
Я просто обобщённо высказался,не имея Вас в виду...
Тоже вариант... (не упоминал об этом,потому что не в курсе,возможна ли регулировка)
Замена ГЦС прошла успешно пускай и черезмерно генекологично. В следущий раз сам не полезу пускай сервисмэны руки себе ломают. Ужасно не удобно он расположен.
Подскажите пожалуйста! Все вроде переискал но так и не нашел от какой машины подходит нам главный цилиндр сцепления, их номера и возможно ли его разобрать чтобы поменять ремкомплект если такой существует?
как мне сегодня показали в сервисе то со стороны водителя прямо за стойкой,или может они напутали что но судя по тому какой в exist на картинке и что там находится это одно и тоже
