a-korsh
dda
Ветал
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
21.12.2006 13:36
Подтяни хомуты между резиновым патрубком(воздуховодом) и дроссельным устройством. Проверь целостность патрубка, может передавлен или проткнут острым предметом. Гдето подсос воздуха. Чем холоднее температура за бортом, тем ощутимее будут подниматься обороты
a-korsh
a-korsh
30.01.2007 21:43
Help!!!
Задолбал этот глюк. С прыгающими в районе 1500-2100 об. холостыми ездить по
Московским пробкам совершенно не в кайф. Ездил два раза в Престус. Приезжаю,
работает как часы, уезжаю - опять.
Посмотрел воздушный фильтр, был забит, и грязи вагон в кожухе. Похоже в Авроре на последнем
ТО туда и не заглядывали. Почистил, но эфекта ноль. Может грязь из фильра в инжектор попала?
Может от этого быть такие обороты?
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
31.01.2007 09:49
a-korsh
Как вариант - может купить очиститель инжектора ( какой-нибудь от хорошего производителя) - влить в бак и посмотреть. Хуже не будет, а приципе может и помочь.
Свечки бы посмотреть, на время махнуть на другие - посмотреть изменится ли что или нет.
А лучше воткнуть тот же БК ( если нет) - в Амулете он же и ошибки показывает и другие параметры - посмотреть - что там меняется во время таких колбас.
Игорь Д
Игорь Д
01.02.2007 10:03
На моей 2115 помогает шевеление датчика температуры охлаждающей жидкости.
figaro001
a-korsh
a-korsh
01.02.2007 12:14
Датчик положения дросельной заслонки пробовал менять, непомогает. Датчик хх нет, думал подойдет от 2110, оказался другой, но с отключенным датчиком работает также как и с подключенным.
01.02.2007 12:39
a-korsh писал(а): |
с отключенным датчиком работает также как и с подключенным. |
Советую прозвонить цепи подключения датчиков к ЭБУ тестером по электросхеме. Обязательно при отключенном разъёме ЭБУ.
яр
КАШАЛОТ
яр
01.02.2007 14:44
Летом прыскал на контакты разъёма датчика скорости. Недавно снимал- они зеленые. Т.е. WD-40 то ли окисляет медь, то ли не препятствует её окислению.
ИМХО: Лучше купить специальную смазку для контактов.
Холодильщик
Emelya
