vlz78
vlz78
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
27.05.2013 14:37
В наличии их нет.
vlz78
vlz78
27.05.2013 18:06
Ну! Так 4 дня ждать! Уже заказал. в автодоке дешевле, но дольше.
vlz78
vlz78
01.06.2013 18:32
подскажи пожалуйста! Колечки медные мне нужны будут при замене передних тормозных шлангов (как в тазах)?
vlz78
vlz78
01.06.2013 21:41
Вот эта не она случайно S11-3506212 ?
vlz78
vlz78
05.06.2013 22:57
svsrus
Не получается диагностика. При подключении 7 пина на массу загорается "!" и ABS и все!
svsrus
vlz78
vlz78
06.06.2013 19:36
svsrus писал(а): |
Значить не было ошибок |
Есть! абс то не работает! светится почти всегда ABS.
vlz78
svsrus
svsrus
06.06.2013 21:59
яков12 писал(а): |
vlz78 писал(а): |
При подключении 7 пина на массу |
Подключая так на массу,ты сажаешь на массу диагностику всех блоков.
svsrus
Почему ты решил,что будет показывать неисправность только АБС? |
Я уже отвечал тебе. Потому, что только блок АБС позволяет сам себя диагностировать без наличия спецсредств диагностики при замыкании контакта диагностики на массу. То, что при этом ты сажаешь диагностику и других средств на массу ВРЕМЕННО абсолютно пофигу. Читайте мануал, я выше ссылку дал. Тау черным по белому написано, правда по англицки.
Цитата: |
2.3 Trouble Code Readout and Deletion without Trouble Diagnosis Instrument
Purpose and condition of trouble code readout without trouble diagnosis instrument If without the trouble diagnosis instrument, it may display the trouble status of the ABS via the ABS warning lamp and read out the trouble code to facilitate the trouble determination and troubleshooting. In such case, the trouble code will be displayed in 2-digit number. Please refer to the numbers in parentheses in the trouble checklist of trouble code in succeeding section 2.4.
The service conditions are as follows:
- Vehicle speed below 2km/h;
- Without connection of trouble diagnosis instrument;
- The line L (namely the pin 7 of interior diagnosis socket) should be always grounded during the diagnosis process.
In addition, at finish of the trouble code readout, restore the ECU status of the ABS to the normal mode (previously, it’s the diagnosis status), of which the method is as follows: At finish of the
diagnosis operation, disconnect the grounding status of the line L, rotate the key to power off status, and then re-connect. |
+ В мануале описаны все случаи, что означает горения ламп и т.д. В какой последовательности проверять и исправлять неисправности в виде диаграмм.
vlz78
vlz78
06.06.2013 23:00
Ну если ты силен в англицком' мож переведеш?
