Звуковой сигнал
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 05.03.2007 15:28
Тогда не вижу препятствий загнать под олицовку еще одну кнопку
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.03.2007 22:35
Лучше разобраться , почему у вас не работает вехняя часть Yes Завтра сфоткаю кольцо и пластинку , за счет которой у меня можно дудеть всей верхней частью подушки руля.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 06.03.2007 09:01
Холодильщик писал(а):
Завтра сфоткаю
Очень интересно будет посмотреть. Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06.03.2007 16:20
Вечером выложу.....
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06.03.2007 19:01
Не знаю , может и у остальных то же самое , или просто не подведен к этой пластине сигнал....
контактная пластина находится под кожухом руля.
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 06.03.2007 23:30
Надо разобраться. Сегодня пыталась нажимать по-разному и силльно и долго и как-то еще - бесполезно. Только кнопочки - невидимки.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 07.03.2007 09:39
Надо бы посмотреть получше, но, по моему, у меня такой штуки нет. Sad
У тебя А-4? Наверное, теперь стали ставить. У меня-то А-2. И на память нет там пластины. Гайка и все. Izvini
Bambr
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Bambr
Ссылка на сообщение 07.03.2007 10:34
сегодня ночью был у меня с гуделкой прикол!просыпаюсь от того что моя машина стоит и гудит!я сначало не понял что за фигня!думал не моя!открыл окно!высунул башку оказалась моя!думал что сигналка сработала!взял брелок на нем тишина!нажал на него открыл закрыл машину гудение прекратилось!я так и непонял что за фигня! соседи меня навернот тихо ненавидили!так как у самого пластиковые окна стоят!
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 12.06.2007 18:53
Тут на днях решил снять паддон для прохождения ТО очередного. Вроде деньги не большие но жалко отдавать. Если б за 600 рублей его снимали и ставили качественно, а то все болты на 8 погнуты и не ясно сколько еще протянут. Но не об этом речь. Глянул на клаксон тот что справа под машиной, а он держится похоже на одном болте, и если бы не болтался так бог с ним, а то болтается с грохотом. Вот и возник вопрос как его лучше укрепить? подлезть к нему по моему проблематично. Может кто добирался, ПОМОГИТЕ Pomogite Отвалиться не отвалится, но вот провод идущий к противотуманке думаю оторвать в состоянии. Либо снимать бампер либо можно еще как подлезть????
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 23.03.2008 23:22
Вопрос к знатокам. Где находится реле звукового сигнала? На схеме оно есть, а в машине не нашел.
karik
Авто: Chery Amulet L
karik
Ссылка на сообщение 31.10.2008 19:56
Помогите - где достать кольцо контроля подушки безопасности. Внутри видно переломился шлейф и нет сигнала. Может можно заменить чем нибуть подходящим.
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 04.11.2008 17:42
Внутри блока предохранителей. Там их два - преднозначены для двух-тонального сигнала, но так как у нас сигнал одно-тональный, используется только одно. (Вообще там шесть реле, но для сигнала предназначены только два).
СВАТ
СВАТ
Ссылка на сообщение 08.09.2009 18:20
Появилась идейка, может пробовал кто поставить себе на авто паровозный гудок? кнопки на руле две, на одну нажимаешь родной сигнал, а на вторую гудит тепловозом чтоб применять в экстренных случаях для нарушителей ПДД..Если есть такие..поделитесь куда и как это можно замутить?! Smile
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 08.09.2009 20:12
Для того,что бы гудел,как тепловоз-нужен воздух(сжатый),электросигнал так гудеть не способен... Nea На американских тягачах такой сигнал есть. На Мулю приспособить конечно возможно,при наличии баллонов с воздухом. ИМХО.
СВАТ
СВАТ
Ссылка на сообщение 08.09.2009 20:36
Игорь111
можно небольшой баллончик из тех что кондиционеры заправляют..+ электроклапан который открывает баллон при нажатии кнопки, а баллон заправлять насосом что колеса накачивают...я так представляю
