Подшипник передней и задней ступицы
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 27.09.2006 21:57
Лёлик писал(а):
Т.к. я только за одни сутки накатал 2500 км!
Чтобы проехать 2500км за сутки - нужно ехать все 24 часа со средней скоростью более 100 км/ч.
Если ехать 170 км/ч (что кстати выше скорости Lada 114 заявленной производителем, как максимальная), средняя в лучше случае удержится 150 км/ч (светофоры, повороты, попутные машины, посты ДПС), тогда нигде не останавливаясь можно проехать 2500 км за 16,7 часов. Теоретически возможно, наверное...
Извините, просто настроение не очень, вот и докопался Nalivai
Лёлик
Лёлик
Ссылка на сообщение 28.09.2006 20:25
что автомобиль, если он - инструмент, а не игрушка, должен быть надёжным. Проблема в Калининградской сборке, но всё решаемо - просто как и недавно с жигулями было - надо составить перечень того, что сыпется в Муликах и сразу поменять на немецкие ещё там какиенибудь (теже самые подшипники) чтоб не сидеть без машины месяц. У меня знакомый на ВАЗ-2110 возит с собой датчики - массового расхода воздуха и ещё пару жизненно важных т.к. часто ездит за кудыкину гору и, бывало, посреди ночи вставал в "кукуевке" и ремонтил машину озираясь вокруг
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 14.11.2008 17:24
[quote="Advance"]
UniExpress писал(а):
Звук, вой или рев, появился при пробеге 2200 км. При 80км/ч в салоне такой аккустический фон, как в старой Ниве, даже сильнее.
Если в плавном повороте звук меняется - однозначно подшипник. Просьба - при замере посмотри, что будут ставить. Надо проверить эту информацию по номерам подшипников: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2074
А если не меняется? Думал шишка на колесах - ничего нет (на всякий случай заменил резину). А гул и небольшое биение появились, меняющиеся синхронно со скоростью. Биение отдает в руль.
ШРУСы целы, следов ударов, погнутостей не обнаружено.
И чем больше пригружена машина, тем биение больше. На 130 км/ч начинает юзить (резинки стабилизаторов заменены).
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.11.2008 17:27
serta211
Проверь аммортизаторы, очень похожие симптомы.
Если люфтов в подвеске или ступице нет, то возможно аммы дробят на мелких кочках.
serta211
serta211
Ссылка на сообщение 16.11.2008 21:08
Мих писал(а):
serta211
Не-а, не то впечатление такое, что на покрышке шишка образовалась и бубукает, но я же полностью резину перекинул, а все одно. И к тому-же звук идентичен на любой дороге, хоть на брусчатке, хоть на магистрали. Смазка в ступицах - как только с конвейера, я даже температуру всех ступиц проверял - все пары идентичные (+- 2градуса).
pAlex777
pAlex777
Ссылка на сообщение 02.12.2009 13:49
и все таки, уважаемые форумчане, какой подшипник идет на заднюю ступицу-меня интересуют аналоги??? Pomogite
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 02.12.2009 14:25
Их нету.
Только оригинал.
pAlex777
pAlex777
Ссылка на сообщение 03.12.2009 16:16
Спасибо!!!!! Nalivai
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 25.01.2016 14:41
Если покрутив вывешенное переднее колесо, Вы услышали такой резиновый звук, то подшибник ступицы надо менять. Недавно сам проверил - с левой стороны звук был, и подшибник разбит, а с правой не было и подшибник цел. Достаточно от руки покрутить.
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.01.2016 05:46
у меня при этом не диагностировалось, только когда, вывесив перед, крутил на пятой, помощник затормаживал противоположное колесо, удалось определить причину гула.
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 26.01.2016 08:45
Конечно с помощником лучше))), но я определил когда переобувал - мне не понравился резиновый скрип, и я решил разобраться в чем дело.
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 03.02.2016 08:55
Решил поменять задние подшибники. Машинка без АБС. Напишите номер пожалуйста, и еще обязательно брать со ступицей, или можно просто подшибник? Чето я не вникну никак, а разбирать и на неделю у жены ее машину забирать неохота. Хочется одним днем сделать. Буду очень благодарен!
Ссылка на сообщение 03.02.2016 12:53
Чиляби писал(а):
Машинка без АБС
A11-3301030
Пробовали, полистай эту тему. Но, если
, то не стОит оно того.
Все номера запчастей можешь и сам в ВиКи найти: http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Yes
Чиляби
Чиляби
Ссылка на сообщение 04.02.2016 09:40
В вики я смотрел, там с АБС только. У меня нет АБС, вот и хотел уточнить есть ли разница или нет. А за номер спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Пробил номер, а это только подшибник. Сам же пишешь лучше со ступицей. Скинь номер со ступицей, если есть. Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение 04.02.2016 12:54
Интересно, где ты его пробивал? У меня со ступицей показывает...
Попробуй A11-3301030BB Yes
