изменил угол опережения зажигания без прошивки
На страницу 1 Пред.    След. 31
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 11.11.2009 22:24
Бориска писал(а):
Дамир писал(а):
Вообще есть автономные системы зажигания. Коробочка с выводами на катушку, на входе сигнал с ДПКВ и ДПРВ и вакуум вроде, можно ещё ДД подцепить. Где то в инете продавалось, как замена контактному зажиганию на карбовые авто. Там датчики в комплекте шли, у нас они уже есть. Сталкивался как то, но не помню где. Количество цилиндров до 8 вроде. Ценник вполне гуманный был по моему
Эт Вы счас случаем не про зажигалку Михайлова имеете говорить ?
Нет конечно! Постараюсь поискать ещё раз.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 11.11.2009 22:27
Дамир писал(а):
УОЗ, то есть углом зажигания? Тогда метка на холостых должна скакать?
Да, Дамир, на инжекторах так и есть...
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 11.11.2009 23:31
Еще можно смещать фазы впуска-выпуска. Вот девайс.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 12.11.2009 17:46
Если не ошибаюсь то это шкив распредвала для моторов с ремнем ГРМ у нас же цепочка.
Кстати сказать была у меня Вольво 850 с двухвальным мотором, так там шкивы крепились к валам через три овальных отверстия.
И когда все собираеш, то шкивы на валах слегка притягиваеш, ставиш ремень и после отпускания натяжителя шкивы на валах смещаються в пределах овала(2 диаметра болта). И это в нормальном сервис мануале.Тоесть на работу влияния практически не имеет. А с другой стороны если перекинуть ремень на зуб машина не едет.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.11.2009 20:17
Бориска писал(а):
у нас же цепочка
Блин, а я почему-то думал, что шестереночная передача...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.11.2009 22:12
Для регулировки УОЗ на газе применяют вариаторы , которые работают с ДПКВ. Напрмер STAG . Это целый программируемый компьютер со своей таблицей.
garyuchka
Авто: Great Wall Deer G3 full
garyuchka
Ссылка на сообщение 12.11.2009 22:46
у меня стоит STAG-4 , можно поподробнее? в настройки заходил, регулировку угла зажигания не встречал...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 12.11.2009 23:15
Это отдельное устройство.
Stag TAP-01 , привел для примера из бюджетрых. Они актуальны только для ЭБУ , на которые нет газовых прошивок.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 13.11.2009 01:09
jikaw
Дружище, спасибо за наводку !!!! Мысль хорошая, буду типа ставить себе вариатор !!! Вот только выбирать нада из тех, что есть в Инете: АЕВ 510, ТАР-01, 602 Мангуст... Подскажи по ним, если сталкивался. Или какие то другие искать ??? Цена - не вопрос, мне бы возможностей совсем-совсем побольше... компьютерных.
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 13.11.2009 04:52
повторю вопрос
относительная информация по расходу бензина (хотя бы приблизительно
с сохранением стиля вождения, количества и дальности поездок) после
изменения УОЗ у кого-нибудь уже есть?
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 13.11.2009 09:45
Фазы подвигать я уже давно мечтаю! Можно получить тракторную тягу на низах. У меня как раз наоборот, после 2500 как будто турбина включается!!
А внизу кисло очень. Разрезные шкивы не зря придумали. Точно выставить фазы далеко не всегда выходит и метки на шкивах и зубья на них когда режут всё это в довольно больших погрешностях. Не зря ведь на современных моторах нет никаких меток и шпонок, всё выставляется спец приспособами по кулачкам распредвала!!
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:38
Fianit писал(а):
jikaw
Сам не пробовал . Их обычно на метан ставят .
Вот здесь: http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1618
пишут , что АЕБ 516 и 518 умеют работать с ДПКВ и ДПРВ
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 13.11.2009 13:44
[quote="Бориска"] у нас же цепочка.
quote]
Да, это под ховеровский мотор. Для нашего таких пока не находил.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 13.11.2009 18:53
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 10.12.2009 12:30
Кто нибудь все-таки даст информацию по изменению УОЗ или установке вариатора (при езде на бензине) ?
Расход бензина?
Приемистость?
Тяга на низах
Как устанавливали?
А то что-то примолкли все по этой теме.
