Вакуумный усилитель тормозов
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
GPGriffin
Ссылка на сообщение 05.02.2016 13:49
Вопрос такой - можно ли поставить вместо родного 3541100-K00 вакуумник 3540110-K08 от дизеля? В чем между ними разница, кроме цены?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.02.2016 14:28
Настройка разряжения разная...
У бензинки вакуум берётся с коллектора, а у дизеля с вакуумного насоса...
Миг19
Авто: Great Wall Hover Н2
Миг19
Ссылка на сообщение 12.04.2016 09:47
Подскажите пожалуйста как самому отрегулировать зазор между штоком вакума и поршнем гтц ховер Н2 бензин. Pomogite
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 12.04.2016 20:28
Ну так ,что не кто не чего сказать не может?
Ссылка на сообщение 12.04.2016 21:01
Миг19
На моей памяти никто в вакуумный усилитель не лазил Izvini
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 12.04.2016 21:19
В него не надо лазить, когда его меняют выставляют зазор.
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
ГТЦ брал 3 дня назат за 4500 р.
Ссылка на сообщение 13.04.2016 03:32
Миг19
ИМХО, тогда думать не надо, ставить без зазора.
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 13.04.2016 08:06
Буду пробовать.
ChDim
Авто: Great Wall Hover 4WD
ChDim
Ссылка на сообщение 18.04.2016 12:45
Всем Привет…
Вот прошло уже 8 лет как мы с Ховрюшей (Hover H2 2.4 2007 г.в. ) вместе.
Последние два года стал замечать что, при нажатии на педаль тормоза начало раздаваться шипение, но оно (шипение) с начала не как не влияло на тормоза, не на работу двигателя…
Но по прошествии двух лет шипения , при нажатии и отпускании тормоза даже плавно начали плавать обороты…. Вакуум накрылся! (Хотя тормоза в норме!)
Вакуум с главным в комплекте заказал вроде как оригинал…
Цилиндр тормозной главный + вакуумный усилитель тормозов (с ABS)
оригинал - 3540100-K00-B1
Прислали, установил, прокачал тормоза.. Вроде все гуд…..
Но с новым вакуумом педаль стала чуть более жесткой..!
Но решил разобрать старый и посмотреть в чем дело…
Разборка показала ..
Метал в идеальном состоянии
Две мембраны как только что с завода , мягкие и целые
Но на пластиковой втулке которая ходит через сальник вставленный в металлическую
перегородку есть задиры и износ…
А причина этому конструкция сальника..
Сальник представляет из себя карболитовое кольцо на которое одета резинка,
выполняющая роль сальника.
Это кольцо и протерло часть пластиковой втулки из того же карболита….
Вот теперь думаю как восстановить данную деталь…. Восстановит пластик (карболит) и подобрать сальник.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
втулка с сальником
Протертая втулка
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 27.07.2016 19:53
Поменял ГТЦ,вакум,колодки,прокачал тормоз иии не чего. Лучше не стало. Тормоза вата и машина плохо тормозит. Что делать дальше не знаю.Супорта все рабочие,диски практически новые .
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 08.08.2016 20:49
Подскажите пожалуйста почему тормоза становятся лучше после нескольких качков?Тормоза прокачаны воздуха нет.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.08.2016 21:03
Миг19
Какой износ колодок ?
Как давно менял ?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
При износе больше 50%.педалькак бы "ватная "
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 12.08.2016 12:16
Колодки новые .Суппорта все проверенны. Тормоза прокачены .ГТЦ новый. Вакум тоже.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.08.2016 06:53
Миг19
Ступичные проверь.
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 15.08.2016 09:22
Что ступичные.
