Стабилизатор поперечной устойчивости передний
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 23.03.2011 20:56
Здраствуйте. Подскажите как снять передний стабилезатор чтобы заменить все резинки. Есть инструкция, там написано что нужно снимать рулевую рейку, сливать гидравлическую жидкость, потому что скобы крепления стабилизатора невозможно вынуть (нехватает места).
Может кто-то уже снимал стабилизатор, есть другой способ, не снимая рулевое управление?
alex03-76
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2008
alex03-76
Ссылка на сообщение 23.03.2011 22:46
Насчет рулевого не знаю, просто отпускал болты на балке а зять ломом поддомкрачивал . Кстати снимать резинки намного проще чем устанавливать.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А какой пробег авто? Зачем все резинки меняешь?
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 23.03.2011 23:06
70 000 км. (переднии стойки и опоры уже поменяны на 60 тыс.)
Гремит сильно. Я пока точно незнаю какие именно износились, поэтому про все спрашиваю. Но похоже что те которые к кузову стабилизатор крепят, наверно с ними и могут возникнуть проблемы при снятии.
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 24.03.2011 00:22
Tolia7
А может сайлентблоки надо поменять или шаровую.....??
ИМХО: Съездил бы лучше на диагностику подвески, греметь много от чего может Yes стоит она не дорого а вот от лишних затрат избавит
Ok
alex03-76
alex03-76
Ссылка на сообщение 24.03.2011 07:29
Может еще греметь защита. У меня такое прошлым летом было, грешил на стабилизатор ,поменял все резинки, на стойках стабилизатора добавил по одной резинке а грохот остался. Оказалось проблема была в погнутой защите на кочках она касалась к гофре.
pip
Авто: Chery Amulet 6
pip
Ссылка на сообщение 24.03.2011 22:58
Еще стабилизатор возле стоек стабилизатора может задевать рычаг и на кочках его цепляя греметь. У меня так было, я доп. шайбы подкладывал под верхнюю резинку стабилизатора что бы он был повыше.
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 25.03.2011 14:54
Сегодня загнал машину на яму, выяснилось что все ризинки на стабилезаторе изношены, буду менять.
Интерисуюсь как менять резинки которые крепят стабилизатор к кузову (на картинке выделено), кто менял раскажите какие там подводные камни?
С резинками которые крепятся к рычагу проблем не будет, там всё просто.
И ещё нужно будет заменить стальной кронштейн (незнаю как правильно он называется, на картинке видно), интересно является ли он дифецитным и можно ли туда поставить заменитель с Гольфа какогонибуть?
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 25.03.2011 22:42
Пробег под 130 тыс., тоже пытался поменять эти резинки, хорошо что менял только те, что к рычагу крепятся. Поставил жигулевские от переднего амортизатора (классика). Ни к чему было их менять. Надо было гайку подтянуть на передней стойке (ту что под хитрый ключ). При смене стоек мастер почему-то плохо ее закрутил.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.03.2011 23:01
Он её может и хорошо закрутил Yes Просто через 1 000 км её необходимо ещё раз подтянуть .
alex03-76
alex03-76
Ссылка на сообщение 26.03.2011 15:01
Если не снимать поперечину то прийдется хорошенько поработать ломом вынимать старую резинку не проблема ,а вот установить новую гиморой. Так что я посоветовал-бы снять поперечину а заодно и сайленблоки поменять если еще стоковые стоят.
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 27.03.2011 19:43
Всем спасибо за советы. Сегодня поменял все резинки, всё получилось хорошо, поперечину не снимал.
Напишу на всякий случай как я делал, может кому то пригодится.
Передние колёса снял, вывесил перёд машины. Скрутил гайки, те которые к рычагам через резинки держат стабилизатор. Ломом поддел и вынул из рычагов кронштейны, потом с самого стабилизатора стянул кронштейны.
Поперечина крепится 4мя болтами(передние и задние). Выкрутил передние болты и закрутил их обратно на два витка резьбы. Выкрутил задние болты совсем - поперечина опустилась, теперь есть доступ к резинкам. Выбиваем старые резинки. Мажем жидким мылом новые резинки и стабилизатор. Задавливаем руками новые резинки на место. Важно край резинки запихать под скобу, тогда всё получится. Потом при помощи отвёртки и молоточка загоняем окончательно на место резинки, затягиваем болтик на скобе.
А вот на стабилезатор натянуть кронштейн ОЧЕНЬ трудно, но вполне возможно. Мажем мылом, насаживаем, собираем всё в обратной последовательности.
Все резинки с значком Ауди-Фольцваген брал в магазине.
Одна резинка стоит 1.88$
Один кронштейн в сборе с резинками, шайбами и гайкой 8.78$
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.03.2011 14:26
Номерки бы выложил Plachu , а то народ любознательный у нас, так, что давай выкладывай и не жмись Very Happy Friend
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 28.03.2011 14:35
Номера не знаю Sad
В магазине сказал продавцу: "дай мне на Амулет", он мне дал такие, сказал оно. Я даже не знаю с какой это машины. Stydno (думаю с гольфа какогонибуть)
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 30.06.2011 13:37
У нас эти резинки - круглые на стойку стабилизатора(которых 4шт) - по 30руб, прямоугольно-цилиндрические (в ухо стойки стабилизатора) - по 40руб/шт.
Сам думал - как снимать-менять? не хотелось всю поперечину. Теперь могу сказать спасибо Tolia7
andrei-1973
andrei-1973
Ссылка на сообщение 31.08.2011 22:29
Стойка стобилизатора поперечного А11-2906021 (85 р)
Втулка стабилизатора переднего А11-2906023 (23 р)
Втулка стойки стабилизатора А11-2906025 (20 р)
Втулка стабилизатора А11-2906013 (23 р)
