Задняя подвеска
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.11.2010 23:59
резвик
я вот на днях менял задние сайлентблоки ,глянул на балку и как ее можно погнуть умудрится??Я поменял сайлентблоки из-за того что зад вилять начинает сильно при наборе скорости,может и у тебя такая проблема??
Spart
Авто: Нексия и УАЗ-31514 :)
Spart
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:02
dima-tsn писал(а):
А с чего она у тебя должна быть гнутая?
Ну как бы я в люк влетел.. правда не на полном заднем ходу, но тем не менее... После того, как влетел в люк, менял ступичный подшипник в правом переднем колесе. А при заезде на сход-развал мне констатировали что левое заднее колесо смотрит прямо, а правое чуть вправо..
Акордион писал(а):
если резину не жрёт
Резину вроде (!) не жрет.. особо не вглядывался пока.. Но зад стало ощутимо таскать на скорости более 100-110 км/час.. В чем еще может быть причина?
Акордион писал(а):
визуально должно быть видно
Когда машина была на яме я окинул ее взором, но не заметил ничего похожего на наличие погнутости..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Вот эта мыслишка мне нравится... Завтра посмотрю задние сайлентблоки..
Добавлено спустя 49 секунд:
с нашими дорогами нет не чего не возможного XeXe
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:06
Spart
у меня таскало зад даже очень не хило,когда открутил болт,посмотрел сайлентблок и болт туда вставил,был там люфт и даже ощутимый,хотя трещин ни каких я не увидел.После замены на SWAG намного лучше стало даже очень тихо взади,но все равно подшатывает,думаю из-за резины только все смотрели сегодня все целое
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Spart
а так чтоб сайлент проверить нащупай рукой сайлент задний и пускай ктонибудь покачает заднее колесо хорошенько,если будет чувствоватся люфт то замена Smile
Spart
Spart
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:10
Arcadiy161Rus
У меня в принципе есть новые сайлентблоки.. правда родные.. стОит ставить родные или сразу лучше аналог закупать? И на сколько проблематично самому менять, в полнейшем одиночестве?))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:15
Spart
я позавчера сам менял один Smile без ямы,2 домкрата,ключи,без снятия балки,снятия каких либо трубок,поменял зад левую сторону.Сначала тяжко было выбивать его,надпилил край до основания балки,только аккуратно и загнул молотком,постукивая,выбился на ура.Забивал новый ,сначала все очистил в балке,смазал вдшкой что было в сарае=)и вбивал резиновым молотком,долго вбивал часа 2 где-то с передышкой Very Happy ,вторую сторону не правильно начал делать не пилил край и загиная выбивается легко,а сразу начал стучать молотком,в итоге промучившись не смог выбить и поехал в сервис,поменяли за час где-то
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я не знаю решай сам оригинал ставить или нет Smile Swag 2штуки в ехитсе вышло 607рублей
Spart
Spart
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:20
Arcadiy161Rus
спасибки за консультацию )) Завтра попробую покачать колесо, оценить состояние моих сайлентблоков))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:22
желаю удачи Yes у меня пробег 92тыс.км замена задних только Smile
Spart
Spart
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:23
у меня пробег 74 тыс км и замена передних была пару тыс назад))
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 00:59
да передние это уже было,только не сам менял Smile а задние решил сам менять,т,к прочитал тут в какой-то из темах что 3000рублей
Добавлено спустя 31 секунду:
работа вот и сам одну сторону поменял Smile и опыт получил XeXe
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 14.11.2010 01:05
140тык, ни передние ни задние еще не менял, возможно летом, задние пора будет менять.
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 09:38
SWAG 30 79 0012 вот ,себе такие ставил
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 14.11.2010 10:21
Уважуха!!! Мне в сервисе меняли, ребятам большое спасибо, так парень часа четыре с ними трахался. Заплатил всего 1тыр. Сервис клубный.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
А себе поставил Febi 03671
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 14.11.2010 12:02
сначал думал не смогу,там не сложно главное правильно рапилить край и загибать и потом выбивается на ура,Сегодня поменял задние колеса с зимней резиной,зад вообще не шатает Yahoo летней резине кранты Smile
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 14.11.2010 15:23
может стойкам конец пришёл?
alex03-76
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 2008
alex03-76
Ссылка на сообщение 18.11.2010 07:45
Spart
а можно номерок на SWAG плиз
