Тормозной суппорт [safe]
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 15.10.2016 14:58
gato писал(а):
А нафига?
Тюнинг Crazy Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
4 поршня против 2
Midlbenz
Midlbenz
Ссылка на сообщение 15.10.2016 20:39
И фигня 4 поршня - они не одновременно срабатывают. В результате, запаздывающий поршень, через некоторое время закисает. Потом следующий. Чистка и разработка спасает на неделю-две. Новый суппорт установил - та же фигня. Так и езжу без тормозов пять лет.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 15.10.2016 20:50
Хм.. не утишительно
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 16.10.2016 20:20
Суппорта передние Гжельские - по 2 поршня.
Ежегодный регламент:
Освобождаем скобу.
Тщательно вычищаем грязь из резиновых манжет снаружи и вычищаем до блеска
видимую рабочую поверхность поршней с помощью ВДшки и бумсалфеток.
Особенно тщательно чистим канавку под манжетой.
Ржавчину можно снять очень мелкой шкуркой.
Капаем касторкой под манжеты поршней.
Вместо колодок загоняем две хоккейные шайбы и дротим педаль тормоза, пока не надоест.
В особо запущеном случае вначале помогаем поршням струбциной.
Резинки манжет должны быть без разрывов (без подсоса воздуха).
Ставим на место (сделав есессно регламент направляющим).
Всё.
Жидкость в системе раз в 3 года под замену.
До сих пор всё с завода.
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Bayker
Ссылка на сообщение 18.05.2018 10:13
Нижняя направляйка просто вынимается и всё? Вчера 1,5 часа про@@@ся - не смог её вынуть. Что внутри могло такого произойти, что она на 0,5см выходит (при этом в плоскости тоже есть свободный люфт), но до конца не выходит Pomogite
И манжетам суппорта посоветуйте.
3501108-K00 - Манжета поршня - в наличии нет.
9100596 - Ремкомплект суппорта переднего - читаю инфу, их есть 4 разных вида:
- с поршнем и жесткие манжеты
- с поршнем мягкие манжеты
- без поршны с манжетой (не знаю какой)
- без поршня, но еще куча всяких резинок.
Как заказать то, чтобы пришло именно нужное мне? И какие мне манжеты нужны - мягкие или жесткие?
P.S. Экзист выдал аналог еще 9100596FC КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ СУППОРТА ПЕРЕДНЕГО МЯГКИЙ ПЫЛЬНИК (ПОРШЕНЬ, САЛЬНИК, МАНЖЕТА)
Кто что знает про этот набор?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.05.2018 11:03
Bayker писал(а):
9100596FC
может не подойти
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 18.05.2018 11:39
сергей deer писал(а):
Bayker писал(а):
9100596FC
может не подойти
А правда, что жесткие и мягкие манжеты они по диаметру отличаются? Как их замерить можно заранее?
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 18.05.2018 17:38
И те и другие. "Жесткие" - видимо имеется в виду, наружное жесткое кольцо - наружным кольцом запрессовываются в корпус суппорта, внутренним натягиваются на поршень, в канавку. Мягкие манжеты ставятся в сам цилиндр, и имеют вид резинового кольца прямоугольного сечения.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 18.05.2018 19:09
Да.
Закисает, если порван пыльник, или неправильно смазана.
В ВИКИ в разделе "передний тормоз" прописал, как и чем мазюкать.
Чуть выше технология ежегодного регламента.
Ссылка на сообщение 19.05.2018 13:21
Поршень на полмм полнее будет. У меня комплект этот валяется. Пыльник не поставишь на старые- ВН. диаметр не тот. В корпусе не закрепить-канавки нет.
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 21.05.2018 09:26
SilverSafe писал(а):
Да.
Снял я эту направляйку. Видимых проблем при снятии не должно было быть - внутри немного смазки было. Единственный момент - смазка какая-то "левая" была. Явно не для направляек Sad
Не выходило из-за резиновой "втулки", которая была одета на проточку. Визуально - резинка заводская и не раскисшая. Почему с таким трудом выходила - хз. На втором колесе этой резинки на проточке не было. Снял и на том.
Вопрос знатокам - нужна эта резинка или нет?
Добавлено спустя 1 минуту:
Сергей, так на мой Safe (Гжель, Евро3, электрораздатка, 2008г.в.) какой комплект нужен?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 21.05.2018 17:39
Вроде эта резинка выполняет функцию "антибряка"...
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 23.05.2018 21:02
Да, она как демпфер колебаний работает.
Кто-то из форумчан просто изоленту на время подмотал, но
насколько жизнеспособен сей колхоз мне неведомо,
совет не мой - за что купил, за то продал.
9100596-с жестким пыльником (FC означает мягкий пыльник под стопорное кольцо).
Только народ ИМХО путает соленое с резиновым Very Happy
Пыльники-манжеты в куче свалены,
в ВИКИ на номера и наименования смотрите по ссылке. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:tormoza
или вот, наглядно:
ТЫНЦ (СПС камраду Newtaxi)
Ссылка на сообщение 24.05.2018 08:18
Я её после разработки обычно выбрасываю. Никто не жаловался.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
За каталожные номера? Лучше-бы номера неоригиналов выклал! По оригинальным ничего хорошего качества нет.http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=47977
Bayker
Bayker
Ссылка на сообщение 24.05.2018 15:12
Ну я год катался и не знал, что у меня слева ее нет. Снял и на правом суппорте. Разницы вообще не заметил. А вот "стук" при первоначальном нажатии на тормоз остался. Но тут писали, что поршни закисают. А у меня как раз на одном резинка порвана. Заказал ремкомплект. Придет, поменяю - будет видно уйдет стук или нет.
