Маслонасос
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 27.01.2009 22:42
да тока в сервисе ни кто так не делаетLinkSer по крайней мере в наших
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 27.01.2009 22:48
findpol писал(а):
а не мог ли заклинить этот гребанный теплообменник?!
Мог, только не заклинить, а засраться. А вот обратный клапан, может быть бракованным. Попробуй его поднять пальцем. Он должен туго приподниматься. Фотки поищи. Я выкладывал здесь. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3665&postdays=0&postorder=asc&start=79
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 27.01.2009 23:37
Yes XeXe чаще всего так и есть.
Просто в большинстве случаев ничего подобного (как у findpol) не происходит - оно и незаметно. (А если и произойдет - тогда можно под это дело и насос поменять и еще что угодно - сумма прямо пропорциональна XeXe )
Но раз на раз не приходится - и у findpol`а в системе сопли (если это они) вместо того, чтобы осесть в старом фильтре (если бы по мануалу), а через 20 мин. быть выброшенными на свалку вместе с ним, - пошли гулять в новом масле и какать по новым фильтрам, охладителю и пр.
имхо.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 28.01.2009 00:55
LinkSer
Масло залил тоже, что и было! До этого заливал его на старую короллу - никаких проблем. Из первого фильтра масло слил - никаких признаков соплей не обнаружил.
Блин, страсть как не хочу отдавать на СТО, т.к. меня тут же "пустят по кругу", начав с замены масляного насоса.. Plachu
Может поделится кто сервисом хорошим или мастером рукастым!? Я уже и на юг готов ехать на галстуке Plachu Plachu Plachu Plachu
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 28.01.2009 01:15
findpol
Сьезди куда нибуть на диагностику где есть механический прибор для замера давления
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
MВладимир
Ссылка на сообщение 28.01.2009 08:46
Это ещё не факт, что именно тоже. Частенько бывает, когда масло подменивают на дешёвое.
Не нужно смотреть предыдущий фильтр, посмотри тот, что сейчас стоит.
Очень часто бывает после смены масла, другого типа, образовывается "слизь", которая забивает сетку маслоприёмника.
Тут гадать на тему "что произошло", можно бесконечно. Искать причину нужно на самой машине. И двигаться от дешового и доступного к более затратному.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 28.01.2009 09:10
MВладимир
Alex095
Слизь и т.д. искал на обоих фильтрах. Не сегодняшний день скрутил охладитель. Жена крутила стартер, а я глядел - ждал хоть капельку масла из штуцера для подачи масла в масляный фильтр.. Нифига не капнуло, хотя долго не крутили.
Сейчас думаю снимать самому поддон или нет. Plachu
Как я понял, кроме двух больших сто стороны КПП, там тока маленькие винтики? И поддон можно снять без снятия движки?
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 28.01.2009 10:14
Снимай!
Посмотри сетку маслозаборника. Ещё в масляном насосе есть перепускной клапан. Причина может быть в нём. Там должна быть пружинка с шариком. Если пружинка сломалась или по каким-то причинам открылся клапан, масло не будет поступать в систему. Этот механизм должен быть доступным и откручиваться не снимая насос.
Когда разберёшь, сфоткай и покажи сдесь.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 28.01.2009 10:30
MВладимир
Эх.. Когда капиталил старую тойотку, я так мечтал о машинке, которую не придется разбирать по винтику.. Suicide
Тогда на выходных займусь.. Закуплюсь промывочным маслом.. Plachu
А вот насчет маслянного насоса - он же в корпусе блока цилиндров!? Т.е. я его не увижу!? И есть, может быть, у кого-нить чтиво по нему, а то я что-то не догоняю - как он работает диск этот..
MВладимир
MВладимир
Ссылка на сообщение 28.01.2009 14:45
Уверены или предполагаете?
Обычно он надет на коленвал и крепится к блоку болтами со стороны первого цилиндра.
Поспотреть бы в разрезе на движок!
Aleks2007
Aleks2007
Ссылка на сообщение 28.01.2009 15:44
Пока не разобрал двигатель, поменяй фильтр. только закручивай без фанатизма. Соответственно налей в него масло. Все началось после замены фильтра. Тут и ищи причину. Зачем лезть в дебри.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 28.01.2009 16:38
MВладимир
Именно так и есть Smile Прикручен со ремня ГРМ (не знаю какой так цилиндр, наверное, первый). Но чтобы его снять, надо снять все навесное, а это пипец, шкивы и т.д.
В каталоге З/Ч есть илюстрации.
Aleks2007
Да менял уже. Более того, крутил стартером без фильтра вовсе и из штуцера, по которому масло должно дойти до фильтра - ни капли масла, хотя стартером можно докрутить и до погасания лампы.. Т.е. из насоса масло не идет.
Тут я не понимаю, как он начнет качать, если он был завоздушен?! Например, водяной насос ни за что не будет качать пока его не зальешь водой.. Может у меня он просто завоздушился!? Но как тогда его залить? Pomogite
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 28.01.2009 20:24
Да запросто: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1939&modelid=67&p_chid=1000
или: http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1937&modelid=67&p_chid=1000
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 29.01.2009 08:43
Уважаемые форумчане - подскажите пожалуйста: как начинает качать масло масляный насос, если из него вытекло все масло? Ведь осушенный водяной насос ни за что не начнет качать воду, пока его не залить?!
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 29.01.2009 09:46
По сути, подача масла к насосу на наших движках, должна быть устроена так, чтобы насос не мог завоздушиться. Если теоретически допустить, что он мог завоздушиться, то явно не из-за сухого фильтра.
Почитай мануалы, ссылки выше. Там есть и масляный насос и как его снимать и как поддон снимать. Может тогда придут какие-то идеи.
