Задние подшипники ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 23
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 07.08.2009 00:16
alexdon писал(а):
Привет всем помогите разобратьса при скорости от 80 до 120 появляетьса гул сзади слева слышитьса ,заежал на сто проверял подшипники но т к у меня переднеприводная раскрутить задние до 80 не получитьса вердикт мастеров задние подшипники в норме,после трассы задние ступицы тёплые передние намного горячей, напоминает вой-гул заднего моста автобуса экарус Pomogite
Попробовать колеса задние поменять местами и послушать, был случай на акценте-гудело кривое колесо. Передние тормоза работают больше-вот и греются диски вместе со ступицами.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 22.01.2010 14:42
Так есть опыт замены подшипников задней ступицы или нет???
Нужны проверенные аналоги!!!
pocus
Авто: Chery Tiggo T11
pocus
Ссылка на сообщение 04.04.2010 08:13
Всем привет! Вот возникла проблемка: загудел подшипник ступицы сзади слева! С ужасом узнал, что ступица неразборная.
В поисках этой детальки возникла еще одна проблема: ступиц то много
вот, что нашел в прайсе одного из сайтов:
Ступица задняя 2x4 с датчиком T11-3301210BA,
Ступица задняя в сборе (с ABS) A11-3301030BC,
Ступица задняя B11-3301030,
Ступица задняя A21-3301210,
Ступица задняя S21-3301210
естественно и цены отличаются.
на другом сайте было еще больше вариантов...
В связи с этим вопрос: как выбрать нужную ступицу для моего тигго,
а так же где? -цены везде разные.
Знакомый посоветовал ваще ступицу от RAV 4, говорит надежней, но по деньгам дороговато.
Мож кто сталкивался с проблемой задней ступицы отпишитесь пожалуйста!
TIGGO 2.4
Саня 34
Авто: Chery Tiggo 4 1,5
Саня 34
Ссылка на сообщение 04.04.2010 15:00
Покупай здесь http://www.relines.ru/retail/shop/product/chery-tiggo-0027359-t11-3301210ba/
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.04.2010 00:27
Самое простое - попытаться найти номер на самой ступице.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.04.2010 08:48
pocus
T11-3301210 Ступица задняя Тигго 4WD
T11-3301210BA Ступица задняя Тигго 2WD
Для справки:
A11-3301030 Ступица задняя Амулет без АБС
A11-3301030BB Ступица задняя Амулет без АБС
A11-3301030BC Ступица задняя Амулет с АБС
B11-3301030 Ступица задняя для Истара и Кросс Истара
B11-3301030AB Ступица задняя для Истара и Кросс истара
A21-3301210 Ступица задняя Фора
S21-3301210 Ступица задняя Kimo,QQ6 БЕЗ кольца АБС
S21-3301210BA Ступица задняя Kimo, QQ6 с кольцом АБС
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 28.11.2010 21:15
вот что нарыл на тойотовском форуме.у задней ступицы внешней обоемой подшипника является ккорпус самой ступицы.я думаю у нас так же. http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=6756&st=20
vol
vol
Ссылка на сообщение 09.01.2011 21:45
Мужики, подскажите пожалуйста, чем можно заменить оригинальные?
перенесено в нужную тему
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2011 11:10
vol
А зачем?Оригинальные ходят долго.
для полнопривода и переднепривода ступицы разные.
Датчик АБС встроен в ступицу.Цена на оригинал в общем адекватная.
Подшипник отдельно не меняется.Ступица в сборе.По аналогии с RAV4.
vol
vol
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:47
у меня 2.4 передний привод.больно уж сильно гудит на 80 км и выше.а цена-то кусается 6800р.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 29.01.2011 03:24
Ну раз кусается то ГОЙ к токарю! Тоесть подбираем сильный подшипник соответствующий нагрузки авто по внутренему диаметру и наружний с учетом выточки из корпуса ступицы всех канавок, грамотный токорь разберётся! Кстате на тех же камри и фокусах идентично с нашими заднии! Вот только думаю причина выхода из строя подшипника это порваный пыльник подшипника! Если машина на гарантии это вина Сервиса! Если нет то вина владельца который не следит ну или не имеет возможности следить за пыльниками и прочим! пробег около 72 тыщи не один ступичный не поменят! Хотя условия владения отчень суровые были! Зимой мороз до -50 а летом песок мелкий с ветром!
Маккс
Авто: Chery Tiggo 2,4
Маккс
Ссылка на сообщение 29.01.2011 08:39
Что то я не помню на задней ступице недопривода какого либо пыльника подшипника
А043СО89
А043СО89
Ссылка на сообщение 29.01.2011 13:44
А каким образом в том месте на полном приводе где в вставляется граната в ступицу подшипник защищён от окружающей среды??? (пыль вода снег)
Маккс
Маккс
Ссылка на сообщение 29.01.2011 23:02
А043СО89
читай внимательней, vol писал про переднеприводный авто, там на подшипниках задней ступицы нет никаких пыльников, которые можно проверять или порвать
zeva95
zeva95
Ссылка на сообщение 01.06.2011 14:45
с каких ам подходит ступица заднего колеса на переднеприводный chery tiggo
