Странное поведение двигателя
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 14.11.2008 10:15
WАлекс писал(а):
Клапан в регуляторе давления скорее всего ( находится на топливной шине форсунок). Датчика давления в топливной системе как такового нетуть , отсечка работы насоса происходит по времени , 3-4 сек, и откл.. если клапан травит то ему не хватает этого времени штоб нуные 3 бара в шине образовались... ПРоверяется попыткой завести ,
после 1-2- х просто включений зажигания на те самые 3-4- сек....
На слух в моём случае (по щёлканью реле это время не 3-4 секунды а максимум 1-2. Может мозг даёт мало времени на насос? После нескольких включений зажигания заводится хорошо. Так что одно из двух, либо клапан травит, либо время работы насоса маловато
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 14.11.2008 19:22
Дык манометру подкючить и посмотреть , успеет он (насос) набить 3 бара до отсечки или нет .... кстати и работу клапана тож сразу наглядно отследишь, если он травит то стрелка сразу падать будет! Завтра попробую на паре тройке Ховеров
отследить конкретно с секундомером в руках время работы насоса....
XOBEP
XOBEP
Ссылка на сообщение 31.03.2010 00:31
У меня другая проблема, на любой передаче во время движение странное поведение, постараюсь описать более понятно!
При нажатии на педаль газа появляется тяга в двигателе, только она не равномерная не изменяя усилий натиска на педаль ( оставаясь на тех же оборотах) двигатель будто работает-работает вяло тускло еле тянет, и спустя секунды начинает тянуть, чувствуется, что появилась тяга, при этом положение педали газа не меняется! Это одна из особенностей Ховера, или нужно регулировать? На обгоне не удобно, вроде бы давишь на педаль, но все еле двигается, а потом как перемыкает, что то и начинает тянуть... появляется не уверенность =(
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.03.2010 00:46
МАТ сенсор остыл Yes
Yes
Nea Выносить сенсор от двигателя
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 31.03.2010 08:21
Было до прошивки(чипа),потом все нормализовалось.
XOBEP
XOBEP
Ссылка на сообщение 31.03.2010 21:35
Счастливый человек я вот у себя в Донецке никак не могу найти место где бы это сделать =(
Могу ли я ознакомиться с этим вопросом более подробно где нибуть?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.03.2010 22:38
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19376&start=285&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Где то c середины
XOBEP
XOBEP
Ссылка на сообщение 31.03.2010 22:42
VlaG писал(а):
Где то c середины
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 01.04.2010 13:53
XOBEP писал(а):
Александр у Вас комплектация Ховера Е2 или Е3 ?
Как самочувствие воздущного фильтра,ВВ проводов,свечей?
Как загрязнён температурный сенсор? Smile
XOBEP
XOBEP
Ссылка на сообщение 01.04.2010 22:23
Итак Е-2 или Е-3 я так понимаю прошивка? Если да то он у меня не прошит! Комплектация самая полная бензин!
воздущного фильтра,ВВ проводов,свечей - ТО покажет
температурный сенсор - МАТ сенсор?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.04.2010 22:30
Nea
Евро-2 и Евро-3 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 01.04.2010 23:26
Да тож сегодня 1апреля XeXe
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 02.04.2010 15:28
Да, это МАТ. Когда он сильно покрывается нагаром внутри впускного коллектора,ХОВЕР начинает вести себя неадекватно. На ТО проверь.
kolyan161
Авто: Lifan X60
kolyan161
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 18.04.2010 20:00
здрасте, я с CHERY у вас гость,но у отца HOVER и вот уж как месяца 2-а троит двигатель ни едит не как, то потом как сорвётся и тащит уже нормуль,начьнёш переключатся иль светофор снова троит не едет.мы уж и свечи заменили и провода думаю заменить, в чём дело подскажите пожалуйста ...
Жучок
Авто: Great Wall Hover H2
Жучок
Ссылка на сообщение 21.04.2010 11:24
Дорого дня!
Были у меня похожие симптомы: снижение/повышение тяги при одинаковом давлении на педаль газа, стрелка тахометра ровно стоит (на холостых) а рычаги тряслись, НО!! у меня двигатель на зиму был накрыт и перед радиатором заслонка, что бы определить в чом причина пришлось всё это укутывание снять и после проверки проводов, свечей (ничего не обнаружилось) завел и все в норме.
