Проблема с тормозами на Лифане
Ответить    Все форумы » Lifan
YKOCH2042
Авто: Geely Emgrand X7 2,0
YKOCH2042
Ссылка на сообщение 06.08.2011 08:31
Dseyf писал(а):
при нажатии падает до полика и там еле тормазит,
У меня на 27000 тысячи тоже самое произошло.Ездил на Привольную.Диагностика показала большой износ передних колодок.Заменили.Тормоза появились..........на два дня.Поехал опять к ним.Повторная диагностика выявила плохую работу главного тормозного.Так-как машина на гарантии, и соблюдена схема прохождения ТО, ремонт с заменой ГТЦ был произведён бесплатно.Сейчас проблема ушла.
Dseyf
Авто: Lifan Solano
Dseyf
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.10.2011 16:50
Заменили тормозной по гарантии и всё прошло!
YKOCH2042
YKOCH2042
Ссылка на сообщение 07.10.2011 18:29
Если ты ко мне обращаешся- то да.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 18.10.2011 16:36
А у меня что то короче не разжимаются до конца передние колодки но это бывает редко. постоишь поплюёшь на горячие штамповки и отойдёт и норм. Sad
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 19.10.2011 19:41
Frugurt59
такое закисание возможно при большом износе самих колодок, или суппорта проверь (разработай). Бывает за лето пыляться сильно. Friend
YKOCH2042
YKOCH2042
Ссылка на сообщение 19.10.2011 20:45
Если это не износ,то сними и промой суппорта.Они у тебя забились пылью от колодок и прочим............
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.10.2011 02:29
я снял один суппорт. напрявляющие они были в смазке я их вдшкой побрызгал итог не помогло оба колеса тормозят так же и греются дико. ухода в стороны нету когда накатом. Izvini колодки новьё. кстати когда циллинд вжимал один плохо шёл может из за него чё то.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 22.10.2011 21:36
Основное и есть шток суппорта , а не направляющие.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 24.10.2011 00:55
может всё банальней? воздух допустим в системе.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 25.10.2011 23:07
Не не воздух. Заменил направляющие. Провери тормозные, циллиндры, прокачал. Всё работает отлично. Всё смазано всё в порядке. Но проблема с тормазами всё ещё Pomogite есть предположение что это "пружинка" которой у меня нет. А у вас она есть? На иномарках такая система обычно.
dda
dda
Ссылка на сообщение 26.10.2011 10:11
Скорее всего проблема в главном тормозном цилиндре.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 26.10.2011 16:32
А как узнать он это или нет? не хочется покупать, если не в нём причина.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 26.10.2011 16:58
Это ты о чём сейчас?
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 26.10.2011 17:52
Значит нету =( На некоторых иномарках есть пружинка, она разжимает диск и колодки. Nalivai
sles
Авто: Chery Tiggo FL LX
sles
Ссылка на сообщение 30.10.2011 18:16
AlexSon писал(а):
А у меня с тормозами такая байда: очень резко хватают. Нажимаешь педаль чуть , тормозит сооответсвенно тоже чутьчуть. Нажимаешь сильнее, и в какойто момент машина встает колом!
Хотя эта проблема меня бесила только первые несколько дней, а сейчас уже привык, просто жму аккуратно, зная об этой особености.
у меня так же было, связано это с очень жесткими передними колодками
я за 2 месяца чуть диск не стер Smile
хотя вначале очень радовался что так круто тормозит как в стену упирался
вот их фото http://www.lifansolano-club.ru/forum/viewtopic.php?p=9427#p9427
брал тоетовские, стало мягче и абс не достает ранним срабатыванием
