ИВИ 57
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
24.10.2008 21:45
VIL писал(а): |
Сделал.
Понравилось |
А мну сделаешь ? ...
Холодильщик
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
24.10.2008 22:25
VIL писал(а): |
Можно и в Ашане в понедельник |
Я в понедельник арбайтен на Шаболовке ... Если только кто захватит по дороге ....
Doc 56
ИВИ 57
Doc 56
Doc 56
27.10.2008 08:55
На указанных номиналах у меня схемка работала как-то странно :при закрытии двери лампа начинала гореть в пол-накала (что было неприятно) секунд 8-10, а потом в течении полсекунды гасла полностью.
Поставил С1 -47мкф 16в,С2 -10 мкф 16в, R02 - 110-130ком .
Теперь лампа горит в полный накал секунд 10-12 и в течении последних 1,5-2 сек.- плавно гаснет.
Транзистор Q4 за 10-12 сек сильно нагревается ( что было вероятно и в заводском исполнении) , поэтому на него поставил теплоотвод.
І потр. схемы 620 ма, когда лампа погаснет полностью - остаётся постоянное потребление около 16 ма.
Кто боится при длительной стоянке зимой разряда АКБ -лучше плафон оставлять в нейтральном положении.
У меня ток покоя автомобиля + сигналка+БК =50 ма и +16 =66ма, что может за неделю разрядить полузаряженный АКБ.
ИВИ 57
Doc 56
Doc 56
28.10.2008 08:53
Надо-бы придумать ,как электронным способом при подаче (+) от замка зажигания мгновенно разрядить емкость С2 что даст сразу плавное затухание фонаря.
А если не включать зажигание - время горения плафона на других машинах доведено до 30сек. Увеличить время горения можно увеличив ёмкость С2.
