Двигатель H2, 4g64
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.04.2019 23:12
olejjcka писал(а):
для седла клапана
набьёт. Зенкануть, поставить новый. Лучше комплект выхлопных.
Если газ есть-ставь оригинал мицу.
Ссылка на сообщение 02.04.2019 08:00
olejjcka писал(а):
могут быть последствия
Вплоть до замены головки. Начиная от расхода.
olejjcka писал(а):
ценник не гуманный
Да ладно!Но если жаба сильнее-поставь неоригинал от мицу.На сотку должно хватить.
Ссылка на сообщение 02.04.2019 08:04
Таки, перед покупкой лучше маслица подлить и опять компрессию измерить, может и не клапана...
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
ConstZ писал(а):
никак не могу представить, как стальной болт лопается при вкручивании в алюминий!?
Моя версия - резьбовые отверстия под болты валов коромысел неглубокие. Т.е. ты не вал притягиваешь, а болт ломаешь...
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 02.04.2019 15:14
olejjcka писал(а):
ценник не гуманный
От Митцу это которые MD199193 ? Я что то запутался в них уже
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Масло лил конечно, ничего не изменилось. Izvini
Ссылка на сообщение 02.04.2019 16:21
olejjcka писал(а):
Имеет ли смысл менять все комплектом или достаточно заменить неисправный/ные
Конечно можно только два или даже один поменять..
... Только уж больно долго до них лезть только из-за одного Izvini
плюс прокладку менять, ...
Ссылка на сообщение 03.04.2019 08:56
Посмотрел на ценник ,указанный в ссылке в профиле(про катки),- клапана-это ничто!
Добавлено спустя 53 секунды:
Да.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 03.04.2019 10:34
Да.
Спасибо. Nalivai
По поводу ценника на гусянки - это штучное производство с большими издержками, чистый выхлоп там очень небольшой на самом деле. Иначе ездил бы я на 12 летнем Ховере и ремонтировал бы своими руками . Давно сменил бы на новый ,но...Izvini
Ссылка на сообщение 06.04.2019 08:40
Не принимай близко к сердцу. Это так, по приколу.
Теперь серьёзно. Оригинал всегда лучше заменителя. Лучше один раз за дорого,чем несколько за дёшево.
Купи хорошие клапана и забудь про проблему!
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 07.04.2019 00:13
Да , это понятно. Проблема в том что по разным магазинам удалось набрать только 6 шт. оригинала от митцу. По остальным сроки от 11 дней. Купил на всякий случай 2 "родных" китайских , но что то даже по виду доверия не внушают.Родные с головы 1в 1 как оригинал митцу, китайские отличаются чуть на вид. Голову снял , на одном выпускном прогар части кромки + тарелка немного загнута почему то, хотя соседний выпускной ровный. Вот не пойму - толи он прогорел и его загнуло постепенно из за неравномерного прижима ( возможно ли вообще такое ?) , то ли наоборот - по какой то причине загнуло и это явилось причиной прогара ? На седле имеется наклеп, геометрия фаски нарушена по всей окружности , в направляющей выработка эллипсом - тоже под замену. Встал вопрос где добыть набор зенковок. Думаю попробовать купить набор для 16 клап. ВАЗа , но у них стержень клапана 7 мм, придется протачивать ось до 6 мм. Ну и съемник втулок какой то колхозить придется. Еще читал что втулки после запрессовки разверткой нужно проходить(???) Так то вставлял клапаны во втулки - они там неплотно, с зазором небольшим . Или ее ужимает после запрессовки ?
Ссылка на сообщение 07.04.2019 09:43
Как проверил? Или сказали? Вставь ЛИЧНО новый клапан в направляющую. Если люфта нет или он едва ощутим- оставь направляющие в покое!
Yes
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 07.04.2019 09:52
Yes
Не, сам проверял. Я сам все делаю Smile Болтается прилично клапан, значительно сильнее чем соседний, эллипс в направляющей даже на глаз видно
Ссылка на сообщение 07.04.2019 10:02
Любопытно, таки, кто тарелку клапана погнул?
Сама погнулась от сильного перепада температур, когда уже неплотно сидела от прогара?
Или просто достаточно люфта в направлющей?
Или, таки, когда-то в прошлой жизни был контакт с поршнем? Т.е. или ремень рвался, или неправильно собрали грм разок?
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 07.04.2019 10:40
Не, ремень не рвался, с метками не ошибался. Да и рядом стоящий выпускной целый. Сам не пойму как так. Может подклинил и поршень его догнал или все же перекосило от перегрева. На поршне вроде следов касания не видно , но я ещё нагар не подчищал.
Ссылка на сообщение 07.04.2019 19:24
От перегрева повело...
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 16.04.2019 10:57
Ещё непонятка по двигателю- с приходом тепла, когда температура воздуха от + 10 гр. при запуске двигателя,если он постоял больше часа вылетает облако сизого дыма с запахом горелого масла. Зимой этого нет абсолютно. Дымит недолго, несколько секунд , можно сказать вылетело облако и все. Началось около 100 тык.назад. Я был уверен что проблема в маслосъёмных колпачках, но сейчас при ремонте головки они тоже были заменены, но проблема не ушла. Сегодня утром было +10 и при запуске увидел знакомый дымок. Получается маслосьемным кольцам конец приходит?
