MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
05.10.2009 14:44
feliks писал(а): |
мда....не было печали...и как решать?! заказать где можно?! |
Зачем заказывать! Растяни и приклей герметиком силиконовым прозрачным.
Victor508
Victor508
Авто: Chery Fora
05.10.2009 15:26
feliks
Попробуй растянуть и приклеить на черный герметик для стекол. Я на Tiggo вклеивал задние форточки, т.к. они тоже были не приклеены, а держались на трех направляющих клипсах и протекали.
feliks
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
05.10.2009 16:58
вай...шайтана...главное одна резинка вообще хорошо сидит....растягивать не надо..от а до я....но она тоже не приклеена...ав от с водительской стороны сантиметра на 4 меньше...и. не приеклеена..свободно можно достать) главное бы ихне растярять на скорости))
Anton Oprya
Skyreader
Skyreader
Авто: Патриот *NEW* *Стиль* 2017г.
16.10.2009 13:18
через два дня после получения авто в салоне обнаружил отсутствие правого молдинга на крыше (может сперли?). В салоне руками развели, под заказ 2 месяца, плюнул - купил и норм все, не тянутся.
feliks
feliks
16.10.2009 13:26
Skyreader писал(а): |
через два дня после получения авто в салоне обнаружил отсутствие правого молдинга на крыше (может сперли?). В салоне руками развели, под заказ 2 месяца, плюнул - купил и норм все, не тянутся. |
иде купил то?! заказать через интеренет можно?!
Skyreader
Skyreader
16.10.2009 13:28
в москве их уже почти на каждом углу скоро продавать будут думаю) на счет инета - не в курсах. на сайт зайди ВИНМОТОРС.
Andreyvast
whitehouse
whitehouse
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
04.07.2013 15:57
Хочу внести свои пять копеек
По моему мнению с молдингами намного строже и лучше, чем без них! ИМХО!
У меня тоже облезлые все. Причем на задней двери у одного молдинга белая полоска, на передней двери цвет серый.
Тоже думаю исправить положение. Но у меня такие на это планы:
Либо зачистить все до пластика ,т.е. до конца отодрать все напыление, и сверху заклеить глянцевой черной пленкой, как например, на решетку клеят, как реснички на фарах.
Так же, есть более дорогой вариант, покрыть их PLASTI DIP. Цена 850р баллончик.
Подробнее о PLASTI DIP
По своей сути, пластидип - жидкая матовая пленка. Наносится как краска, высыхает и становится пленкой. Отсюда очевидные плюсы - возможность нанести на поверхность сложной формы и возможность удаления в случае необходимости. Отмечу, что адгезия этого покрытия чуть ниже чем у пленки, поэтому пластидип снимается с кузова, не повреждая даже очень плохо покрашенные детали. В то время, как пленка утащит плохую краску на ура.
Пластидип бывает в двух формах - аэрозольные баллончики и банки с краской. Если первое используется в основном для мелких деталей, например шильдиков, хрома, даже колесных дисков, то банки используют чтоб облить кузов целиком.
Еще один плюс покрытия - весьма трудно его перелить, как обычную краску. Даже достаточно крупные потеки растягиваются.
И еще один жирнющий плюс - возможность колорирования, то есть вы можете создать уникальный цвет путем простого смешивания красок. С пленкой у нас такой свободы нет.
Простота, скорость, удобство - вот что отличает этот материал.
motoman
Uncertainty
евгений77
