Max325
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
hujiklop
Глеб55
Авто: Great Wall Deer G5
Глеб55
13.09.2021 12:59
Здравствуйте, подскажите если кто сталкивался, нет питания на датчик РХХ, То есть нет так называемых прогревочных оборотов, заводится только с педалью газа, после небольшого прогрева, работает нормально, клемму отсоединяешь обороты не изменяются, сам датчик рабочий, проверяли от аккума, щёлкает. Может кто подскажет куда копать!?
misha73
misha73
14.09.2021 14:33
Глеб55 писал(а): |
Здравствуйте, подскажите если кто сталкивался, нет питания на датчик РХХ, То есть нет так называемых прогревочных оборотов, заводится только с педалью газа, после небольшого прогрева, работает нормально, клемму отсоединяешь обороты не изменяются, сам датчик рабочий, проверяли от аккума, щёлкает. Может кто подскажет куда копать!? |
ДТ на мозги и ДТДВ посмотрите.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
16.09.2021 20:19
Если после прогрева работает нормально , значит РХХ рабочий. На него подается не постоянка , а хитрый ШИМ сигнал.
Надо смотреть на холодную без старта показания датчиков
ДТОЖ и ДАДТВ . И сравнивать с температурой воздуха и охлаждайки в блоке цилиндров . Должны плюс минус совпадать.
Самому сделать это можно только двумя способами . Либо бортовой компьютер , умеющий читать Deer, либо k-line адаптер и Vagcom или vcds
Алексей58
Авто: Great Wall Safe 2005
Алексей58
29.03.2024 14:02
twice писал(а): |
денис03
3606100UA-E01 1008980U-E01 РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА GW SAFE 491 QE ЕВРО-2 7 930 руб
в наличии |
Здравствуйте, подскажите в чем различие 3606100UA-E01 1008980U-E01? Или два артикула на один регулятор?
misha73
Алексей58
oo24aa
misha73
oo24aa
oo24aa
30.03.2024 16:58
Алексей58 писал(а): |
3606100UA-E01 1008980U-E01? Или два артикула на один регулятор? |
Оригинальный номер и номер аналога
