парктроник
На страницу 1 Пред.    След. 22
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 19.11.2014 11:47
venom712 писал(а):
Здравствуйте. Машина Дир3, 2005год, китаец. При включении задней скорости разовый писк в салоне слышно. Парктроников в бампере нет (стоят заглушки) подскажите, на картинке разъемы.
Это как "нет". На Дирах парктроники были по-умолчанию.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 19.11.2014 12:25
Я ж не говорю что "не было". Машину купил месяц назад. Задний родной бампер как новый, видимо новый и есть, а вот датчиков парктроника в нем НЕТ, заглушки на их месте есть, а датчиков нет. Разъемы тоже ЕСТЬ (по два с каждой стороны) вот и хочу выяснить их назначение, формой разъемы разные один овальный, другой типа прямоугольного (с каждой стороны такая пара). Есть мысль использовать штатную проводку парктроника для подключения камеры заднего вида... пока только мысль. Хотя ежели проводка и "мозг" парктроника на месте можно просто, по опыту других, датчики "приколхозить" не родные по 800руб, а китай за 500руб 4 шт.
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 19.11.2014 16:39
извиняюсь,а где такие берут?тоже авто досталось без датчиков Plachu
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 19.11.2014 18:27
Например берем это и колхозим датчики к штатной проводке и "мОзгу" парктроника. Или думаю может купить вот это и использовав штатную проводку от парктроников смотреть в камеру?
Вот тут датчики по 160 руб за штуку.
abrek
abrek
Ссылка на сообщение 21.11.2014 14:19
да вроде не все так просто...зашел я как то в магаз профильный у продавана спрашиваю:есть датчики серебристого цвета?...а он мне:какая машина? и кричит что не каждый датчик подойдет на любую машину...тут вроде даже писали что левый-правый отличаются. с али есть возможность нарваться на нерабочий девайс..и греть потом голову где "собака порылась"...да и вообще...из-за некритичной разницы в цене смысл "колхоза"теряется.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 21.11.2014 15:19
Я поступил проще. Купил парктроник с 4 датчиками за 1 тыр.
И теперь у меня запас Very Happy
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 21.11.2014 15:59
abrek
Это некритичная цена? За ценник одного датчика парктроник ПОЛНОСТЬЮ с мозгами из Китая. За ценник двух, парктроник с камерой и цветным экраном в зеркале, а за цену четырех датчиков можно найти комплект (4 датчика, мозг, камера, экран) А по поводу "нерабочего девайса из Китая" так никто не мешает проверить работоспособность и только после этого деньги продавану отдавать.... Было уже, прислали мне не то, 70% суммы удалось вернуть...
abrek
Изучая тему понял что кроме "верх-низ" при установке, разницы в датчиках нет.
P.S. А вот на вопрос "что за разъемы" так никто и не ответил. Может есть владелец Оленя у которого родной бампер и парктроники сохранились? Если не трудно фотканИте сзади бампера глянуть как тыл датчиков выглядит, ну и про разъем от коментария не откажусь.... Опять же интересно как провода от датчиков с бампера родного на кузов переходят...
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 20.03.2016 22:40
Вечер добрый)) тут беда произошла с этим парктроникам. Когда включаю заднюю, то он орёт не переставая, на индикаторе показывает, что все чисто, но показывает только 1 (левый), а правого индикатора вообще нет.... Ну я купил 2 датчика и поменял их. Ничего не изменилось. Но заметил одно, что правая индикация иногда появляется, когда включаешь заднюю, но единожды и где то раз 2 недели.. живёт сама по себе.... что делать??
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.03.2016 15:12
Провода то целы? Калибровал?
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 21.03.2016 16:42
калибровку в "чистом поле" надо сделать
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 21.03.2016 18:20
если под словом "калибровка" имеется ввиду включения 5 раз заднюю передачу, то бесполезно... никакой реакции..
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
turyst писал(а):
Провода то целы?
да вроде да, штекеры норм, на самом индикаторе тоже, да и вообще, сам индикатор вроде как исправлен(снимал и разбирал его - криминала не нашел..)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.03.2016 18:25
jek7, поставь камеру и забудь про этот парктроник.
Намного удобней!
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 21.03.2016 18:26
ага, именно это. после установки стального бампера у меня парктроники пищали постоянно. я их поменял, все равно пищали. потом нашел инфу про 5 раз заднюю скорость. все откалибровалось и работало как надо.
Добавлено спустя 54 секунды:
Намного удобней!
а камера + парктроник еще удобнее )))
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 21.03.2016 18:43
со своим силовым бампером я и так уже забыл про этот парктроник Very Happy Very Happy
просто хотелось, чтоб все работало))
и да, насчет бампера, когда подключенные датчики держал в руке, они работаю(левый с индикатором и звуком, а правый только звук), вставляешь в бампер, вроде все норм, так стоит только по включать пару раз... так опять этот визг... и правого индикатор не работает, только звук.. оба дачки исправны, так как менял их местами .
dub3000
dub3000
Ссылка на сообщение 21.03.2016 18:49
как вариант сделать втулки пластиковые в бампер, а потом уже во втулки вставить парктроники. не перепутать верх и низ у парктроников. Датчики могут на железо неадекватно реагировать. Так-же может быть косяк, если на контактах окись есть.
