Рессоры
На страницу 1 Пред.    След. 22
зверъ
Авто: Derways Shuttle 2.0.ДИ
зверъ
Ссылка на сообщение 03.02.2016 18:01
strim-007 писал(а):
а серьги ?
А что у вас с серьгами?
strim-007
strim-007
Ссылка на сообщение 02.03.2016 11:01
Ребята!!! У меня ширина рессоры 70 мм. У портера 60 мм. Если Вы ставите объясните как!!!!!! Plachu
зверъ
зверъ
Ссылка на сообщение 04.03.2016 23:40
Я делал так.[img w=700]
Я делал так.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 05.03.2016 10:42
Не помню, кто из наших форумчан писал, цитирую весь пост:
Треснули два листа правой рессоры(внутреннии). Озадачился заменой. Промерил несколько рессор от мицухи- ничего подходящего не нашел.то узкие , то широкие,то сайлентблок не вразмер с болтом(л200). Подошли от Hunday Starex H1. Встали ,как родные. Поставляется с уже установленным сайлентблоком(передним). Задние резиновые втулки тоже один в один подошли. Код рессоры55100-4А650 или 55100-4А711. Разница первого от второго в центральном стягивающем болте, он толще. В любом случае я его поменял- слишком высокий- поставил с обычной гаечной головкой. Шайбу подложить обязательно. Код втулка рессоры задняя верхняя (длинная) MB111-071 / 55257-44000. Код втулка рессоры задняя нижняя(короткая) MT362-394 / 55256-44000. Брал в Москве (8 495 360 05 67) цена вопроса:
Рессора в сборе 5900. Втулки , что верхнии, что нижнии 60 руб.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Извиняюсь за плагиат Izvini
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
strim-007
strim-007
Ссылка на сообщение 11.03.2016 11:18
Спасибо за два полных ответа! С рессорами на Hunday у меня тоже лажа получилась в магазине почему то они стали 60 :-). Подумал что меня в магазине наеб_. Решил поставить подкоренные сделанные из листов от 24 волги они на 65
netvoi
netvoi
Ссылка на сообщение 13.03.2016 23:55
У меня один только коренной поставлен от Hunday Starex H1.Мост немножко уходит назад,из-за несоответствия размеров от центрального болта и переднего уха.Еще три листа поставил от Волги и нижний лист наш.Супер получилось,уже два года езжу проблем нет.
GrotS
Авто: Derways Plutus
GrotS
Ссылка на сообщение 09.10.2016 14:46
Всем привет, вчера пытался заменить резинки в рессорах. По совету Lomaster (на 14 стр.) :
А так на вскидку диаметр заднего отверстия рессоры 31мм, болт диаметр на 16мм-аналог мицубиси Л200, по каталогу полиуретан.ру № 3-10-146
Крепление к кузову серьга, диаметр 30мм, длина где то 45 мм и болт диаметр 16мм-аналог мицубиси, по каталогу полиуретан.ру №3-10-071
Переднее отверстие рессоры диаметр 32мм, болт 18мм-аналог мицубиси, по каталогу полиуретан.ру № 3-10-465.
Это по сайту www.polyurethan.ru, они по почте отправляют.
Взял в экзисте все резинки, соответсевующие оригинальным кодам Mitsubishi.
Но не тут то было.
Подходят во все крепления резинки MB 111203 !!!
В переднее ухо в конечном счете установил один комплект, подрезав по одной резинке на сторону по 5 мм.
В верх серьги без подрезки встают. А вниз тоже подрезать придется.
netvoi
netvoi
Ссылка на сообщение 10.10.2016 19:15
Вот советую http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPath=51&products_id=435
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.10.2016 21:38
GrotS
Оказывается на Плутус ставили усиленные рессоры и у них переднее ухо где-то 34мм и да те резинки маловаты выходят для Плута.
Сам недавно кинулся перебирать рессоры- итог полиуретан зеленого цвета отходил пять лет и при попытке вытащить болт с переднего уха проблема.
Еле вытянул при помощи двух монтажек и состояние после вытаскивания болта на удивление оказалось практически отличное-даже подумал нафига полез- но при проверке диаметра болта оказалось болт подьело и не было в наличии резинок на 32мм, но были сайленты от Л200 на 34мм и диаметр центрального отверстия 15мм.
Болт родной как раз проточили на 15мм и с помощью мощных тисков с натягом запресовал эти сайлентблоки.
Номерки потом скину- в целом все неплохо, может несколько зад плотнее стал и пропали стуки при боковых раскачках - именно из-за стука этого и полез.
igor23
Авто: Dadi Smoothing
igor23
Ссылка на сообщение 11.02.2017 03:20
Всем привт. после покупки авто тоже столкнулся спроблемой ресор.саленблок передний подошол сфорда транзит, а задние смосквича полеуритановые, две целых ,а одну попалам. правда янеуверен что сдарый хозяен не поминял эти ресоры от чегото другого.аслистами можно поигратся от газели кореной переделать под любые втулки исаленблоки, а остальные от волги или газона.на рабочей л200 два раза делал.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.05.2017 23:15
парни хелп
сняли рессору
выбили сайлентблок с неё
и всё
то что было с просадкой в рессоре
и отверстие 18 мм
а в реале должно быть 16 мм
кто что ставил на шатл
подскажите
нужны сайленты рессор
втулки подошли
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 10.05.2017 08:32
ПАУК_Сетевой писал(а):
парни хелп
В чём проблема. Меряешь размеры и заходишь сюда: http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_saylentblokov_po_razmeram.html
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.05.2017 19:02
парни хелп
сайт ничего не выдаёт даже по эталонным размерам
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 10.05.2017 20:12
много чего он выдаёт, но это как пример. таких поисковиков дофига. Кто ищет тот ....
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.05.2017 20:44
наверное у меня руки кривые
