sergeytsa
sergeytsa
Авто: FAW 1041
19.01.2009 11:13
Сергей П.
По навигатору действительно разница но по скорости идущих рядом
разницы нет.
У меня стоит белшина усиленная.
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
19.01.2009 22:02
sergeytsa писал(а): |
Сергей П.
разницы нет.
У меня стоит белшина усиленная. |
"белшина усиленная" то-есть 185/70 R16с, от Газельки?
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
19.01.2009 22:15
простой писал(а): |
Ну...., мое мнение таково что переобувать грузовик на зиму в зимнюю,а летом в летнюю... это нонсенс. Всесезонную резину ставишь один раз и пока не сотрется... А резину без камерную на родные диски все равно с камерами надо ставить. |
Так мы потому и ищем диски для бескамерки чтобы ставить БЕЗ КАМЕРЫ. Это позволяет облегчить каждое колесо приблизительно на 700-800 грамм(вес камеры и флиппера) + балансируется грузиками на три порядка легче, а это сильно помогает меньше разбивать подшипники ступиц. И что ни говори если попробуешь хотя бы один сезон проездить на нормальной зимке вместо всесезонки то обратного хода уже нет( особенно если на всесезонке тебя хоть раз где нибудь в "Глухопердищево" сносило в кювет, а с зимкой в тех же условиях выезжал нормально)
простой
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
20.01.2009 01:36
простой писал(а): |
Грузовик это не легковушка... Он и на зимней дороге ведет себя по другому... Я на своём две зимы откатал на родной резине,правда в основном по городу... А этим летом поменял четыре покрышки сзади на Газелевские... |
Ну а я в основном промеж них(городов), там реагентами не поливают и чистят через раз, а когда соль с песком, там где посыпают, выжирает в накатах ледяную колею по 15-20 см глубиной и тебя случается из нее выкидывает то здесь и понимаешь всю прелесть зимки и её шипов.
Теперь по поводу разницы скоростей по навигатору и спидометру, здесь как раз и виновата Газелевская резина. Всё дело в том что её окружность гораздо меньше чем у штатной резины и потому за один оборот колеса машина пробегает меньше чем за тот же оборот штатной, вот здесь и прячется падение скорости по навику. Штатная 6,50 R16c а газелевская даже 6,00 не набирает, а у Эльфиков у тех так вообще 7,00 стоит. Поставишь 7,00 R16c и показания спидометра и навика уравняются.
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
20.01.2009 01:47
Примерное падение скорости при использовании неразмерной резины.
приблизительно
185/70 -15-17км/ч
195/75 -10-12км/ч
6,00 -8-10км/ч
6,50 -5-6км/ч
7,00 +/- 1км/ч
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
20.01.2009 11:56
Lovchei писал(а): |
А какая резина у тебя стоит? |
КАМА 301 у нас все газелисты на ней гоняют пока до дыр несчешут а по поводу типа колёса зима-лето очень сильно удивляются и крутят у виска
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
20.01.2009 12:08
Lovchei писал(а): |
Теперь по поводу разницы скоростей по навигатору и спидометру, здесь как раз и виновата Газелевская резина. Всё дело в том что её окружность гораздо меньше чем у штатной резины и потому за один оборот колеса машина пробегает меньше чем за тот же оборот штатной, вот здесь и прячется падение скорости по навику. Штатная 6,50 R16c а газелевская даже 6,00 не набирает, а у Эльфиков у тех так вообще 7,00 стоит. Поставишь 7,00 R16c и показания спидометра и навика уравняются. |
в том то и дело что я когда машину гнал на родной резине всё равно врал гдето на 10-12км а щас 12-15км ну это понятно что радиус меньше ну а в процентном соотношении пробег то увеличивается причём нормально с каждой 1000км на 120км в среднем и когда катаеш клиента по километражу он както на тя странно поглядывает и говорит чёта батенька у нас несходится .
дак чё делатьто по навигатору кататся?
IgorZ
Сергей П.
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
20.01.2009 20:44
Сергей П. писал(а): |
я когда машину гнал на родной резине всё равно врал гдето на 10-12км |
Смотри на пару постов выше:
если при скатах 6,50 врал на десятку, значит скаты были просто недокачаны до номинала. Причём это относится только к задним ВЕДУЩИМ скатам. Передние можешь хоть от ОКИ поставить разницы в скорости не будет. Увеличение пробега естественно, ведь соотношение одного оборота ведущей оси пропорционально окружности ската, а спидометр снимается относительно кол-ва оборотов. Сейчас я поставил себе 195/75 чистую зиму с шипами давление в колесе держу 4,0атм и потеря в скорости(соответственно и в пробеге)12км/ч , если качать как рекомендует производитель 4,5атм то потеря будет 10км/ч но ход гораздо жёстче. Причём производитель Газелевской резины предписывает качать не более 3.5атм, реальное же давление в скате 3,0атм, так чего же ты ждёшь от спидометра?
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
20.01.2009 21:15
у меня была ситуацыя со спидометром сначала стрелка как бешанная начала скакать а потом у пала. на каробке датчик спидометра в фишке выскачил провод.пасматри может поможет.
sergeytsa
sergeytsa
Авто: FAW 1041
23.01.2009 17:18
Lovchei
А разве 6.5 7.0 влезут на передок у нас?
Lovchei
Lovchei
Авто: FAW 1041
24.01.2009 15:15
Lovchei
А разве 6.5 7.0 влезут на передок у нас? |
У тебя штатная от завода ставится 6,50!!! У предка Эльфа на аналогичной модели завод ставит 7,00 все размеры габаритные аналогичные.
Сергей П.
