акваника
berdenev
berdenev
Авто: Chery Amulet A3
19.10.2013 22:19
Достала меня эта рециркуляция... до этого перегорала дорожка в блоке управления- прокинул проводок.. хватило не надолго.. летом не включал - фиг с ней.. а щас нужна стала.. посмотрел - перетерлась трубка в месте соприкосновения с газовым тросиком.. устранил.. проверил - нема напряжения на эл. клапане - разобрал блок управления - перегорела 2-ая дорожка и кнопка малость подгорела... кнопку разобрал - почистил и решил что это всетаки слаботочная система - надо ставить реле... буду переделывать.. эл. клапан замыкал.. постучал - заработал.. наверное вазовскую поставлю с предохранителем и перенесу подальше от расширительного бачка..
От этого бачка - одни проблемы- заклинил клапан на крышке - пришлось менять радиатор основной и печки... тосол попал на эл.клапан - коротнул - не работает рециркуляция..
KVM
bolwoy
bolwoy
alt1978
Авто: Chery Amulet 6
alt1978
21.11.2013 12:13
Люди, подскажите пожалуйста, ситуация следующая: уже год как не работает рециркуляция, и вот только вчера наконец-то решился разобраться с этим делом) До одури вчера читал данную тему, вроде всё расписано по полочкам и не думал что возникнут трудности, но увы...
Что я делал:
1) Проверил напругу на контактах реле(под расширительным бачком), всё нормально - при отжатой кнопке - по нулям, при нажатой -12 вольт. т.е. с электрической цепью проблем нет.
2) Снял бардачок и вентилятор, увидел заслонку, она в нижнем положении т.е. воздух забирает снаружи, пошарил рукой под бардачком: на ощупь создается ощущение, что трубочка вставлена плотно, т.е. проблема с отпавшей трубкой тоже отпадает(
3) Снял трубку с реле под расширительным бачком и пытался высасывать оттуда воздух, создается впечатление что ничего не происходит(делал без помошника.)
4) Полностью снял реле и соединил две трубки между собой(на самом деле одну трубку подсоединил к т-образному переходнику) Завёл мотор, заслонка осталась в нижнем положении, т.е. наличие или отсутствие реле вообще никак не влияет на работу рециркуляции, как не работала так и не работает.
Неужели поломка механическая и придётся разбирать переднюю панель? Да и ещё один момент, заслонка находится не в крайнем нижнем положении, а не доходит до низа сантиметра полтора, так и должно быть или она должна прилегать плотно?
Сейчас пойду собирать всё взад, т.к. времени на разборку сейчас нет, может появятся у кого-нибудь мысли по моей проблеме?
Нашел причину!
Не давал мне покоя пункт 3 вышеописанных действий и решил я проверить работу заслонки напрямую. Снова снял бардачёк с вентилятором (кстати в бардачке у меня никакой лампочки нет и внутри нет никаких проводов к ней), отсоединил трубочку от вакуумного привода заслонки, нашел подходящую по диаметру и длине термоусадку(больше ничего подходящего под рукой не оказалось), подсоединил её к вакуумнику под бардачком и начал всасывать воздух. В результате заслонка стала подниматься, а когда вдуваешь воздух или отпускаешь трубочку - опускаться, т.е. вся эта вакуумная механика работает!
Тогда я решил подуть в конец трубочки, которую я отсоединил, при этих действиях воздух проходил легко в обе стороны, таким образом создавалось впечатление, что эта трубочка где-то пропускает воздух, чтобы стопроцентно удостовериться в этом, плотно заглушил этот конец трубочки кисточкой от детского набора для рисования и подул в неё с другой стороны(со стороны электромагнитного клапана под расширительным бачком) - воздух пошёл беспрепятственно. Следовательно где-то обрыв!
После недолгих экспериментов, С ОЧЕНЬ ЛЕГКИМ УСИЛИЕМ потянул за ту часть трубки внутри бардачкового проёма, которая уходит в моторный отсек и... она беспрепятственно ВЫШЛА. Внутри извлечённого конца трубочки обнаружился обломанный кусок пластиковой трубки на которую и была надета резиновая трубка из бардачка. Как я понимаю это обломился соединительный переходник между моторным отсеком и салоном.
Теперь сакральный вопрос: возможно ли туда добраться без разборки панели???
И где можно взять сломанную пластиковую соединительную деталь(уж простите не знаю как это правильно называется)?
Пока свернул оторванную трубку колечком и оставил внутри бардачкового пространства.
alt1978
alt1978
23.11.2013 09:24
VIL писал(а): |
или продырявив одну из пробок за ЭБУ (выходит за приборку = один винт) |
А можно поподробнее? Где находится это ЭБУ? В районе педалей что-то не хочется.
alt1978
vae76
Авто: Chery Amulet 9
vae76
13.12.2013 20:24
такая же проблема,уже год не работает а руки никак не дойдут,но зима на носу так что в ближайшее время займусь.как сделаю отпишусь..
акваника
акваника
25.08.2014 09:15
Всем здрасте.может ли такое быть.у меня с этого шланчика тосол подтекает.в чем пречина этого?
25.08.2014 10:41
акваника писал(а): |
у меня с этого шланчика тосол подтекает |
C которого "этого" и в каком месте?
