Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.05.2018 20:52
Большой фронтальник надо ...
Ссылка на сообщение 13.05.2018 21:03
не поможет Izvini
Он также зависит от температуры воздуха за бортом Izvini
зимой и весной - хорошо
жарким летом - плохо Izvini
ПС
Кстати, если штатного Карлсона включить на 100% постоянно, то даже в жару помогает Horosho
Отлично охлаждает Итона и впускной коллектор Horosho
Но как-то это не комильфо Izvini
Ссылка на сообщение 14.05.2018 09:31
По поводу КПД интеркулера есть достаточно прямая (чуть нелинейная) связь с температурой за бортом.
Допустим, температура на выходе Итона 70.
При 10град за бортом температура после интеркулера будет 30-35 (на скорости)
А при 25 градусах - будет уже 50-55 Izvini
(возможно, сильно увеличив площадь фронтальника можно снизить до 45-50, но это некритичная разница)
Разница между 30 и 50 заметная и никуда от нее не денешься Izvini
Можно, конечно, распыливать воду на интеркулер (лучше сразу спирт Smile )... но пока как-то не возбуждает Smile
Повторюсь, включая штатного Карлсона на 100% в постоянку (через 3-5 минут, термостат закроется и он будет дуть забортной температурой), можно снизить температуру на выходе интеркулера с 55 до 40 - заметно.
Дело в том, что корпус Итона нагревается до 70-80 на скорости и Карлсон начинает охлаждать его вместе с впускным коллектором...
Но как-то постоянно работающий Карлсон ... Izvini
Заборник на капоте рядом с Итоном ... думаю лишнее
Лишних больших отверстий в телевизоре - тоже негде делать
ПС
Т.е. Итон свел на нет все идеи с модернизацией впускного коллектора, т.к. греет больше не он, а Итон Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.05.2018 20:37
Тогда займись жидкостным охлаждением итона
Добавлено спустя 2 минуты:
Сориентируй на него уже стоящий водокулер
А для воздуха прикрути фронтальник ...большой
Ссылка на сообщение 15.05.2018 10:30
я уже проводил похожие опыты в прошлом году Izvini
И пришел к выводу, что охлаждение впускного коллектора (Итона не пробовал охлаждать, только серьезно, вторым кожухом без щелей теплоизолировал выпускной коллектор)
бесполезно Izvini
Т.к. греется он сильно и быстро, а вот снимать температуру горячей ОЖ нечем Izvini
выше 25 за бортом на фронтальном интеркулере постоянно работали два Карлсончика, но температуру ОЖ ниже 33град не снижали Izvini
Короче мощностей не хватает для охлаждения этих зверей летом Izvini И не хватит Izvini
Смирился ..... вроде Crazy
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
А модифицировать впускной коллектор (чтобы он, как строительный фен, не работал. делать пластиковые ранеры) без решения вопроса с охлаждением Итона -- бесполезно Izvini Plachu
Так что все мы с Итонами летом будем иметь 50град на впуске в мощностных режимах.... Plachu
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Но это, пожалуй, единственный минус Итона Horosho после избавления от его гула.
Ссылка на сообщение 15.05.2018 13:54
Александр2120 писал(а):
Заменил шланг - сапун с клапанной крышки, с жесткого резинового 6мм на мягкий силиконовой 10 мм проходного сечения.
Т.к. он слишком длинный и чтоб сопротивление в нем было поменьше.
Вставляется он теперь в пластиковый тройник где-то 38*14*38, который сам вставляется в штатный рукав от в. фильтра (вместо бочки резонатора).
Еще туда выходит сброс с клапана от ауди ( он аварийный, сейчас почти ничего не сбрасывает, тем не менее, подстраховался, чтобы в шланг-сапун не надувало)
Тройник принципиально пластиковый, чтоб зимой его не заморозило.
Ссылка на сообщение 20.05.2018 10:03
Что-то после зимы стал ощущать вибрацию педали газа на оборотах выше 3 т , при разгоне.
Троссик газа несколько раз менял при потехах с впускными коллекторами....
Но сейчас все штатно (только один усик крепления оплетки к моторной перегородке отвалился, но все держится), его оплетка висит согнутая вниз, с залитым внутрь растстопом, и никого не касается Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
На скорости с высокими оборотами ничего не вибрирует, только при разгоне с сильно открытым дросселем.
ПС
Написал и сам задумался..... Smile
Ссылка на сообщение 22.05.2018 06:24
Вот еще один ракурс Итона
Особенно нравится, как прижилась катушка зажигания, в сухом и чистом месте, легко снимается, даже откручивать ничего не надо. Просто сама прикручена к пластиковому кольцу, в кольцо залита эпоксидка намертво (надеюсь Smile ) прилипшая к крышке заливной горловины, но отлипшая от самого кольца
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Кстати, и прямой силиконовый шланг на 34 к радиатору тоже прижился.
Штатный хитрой формы, боялся, что без трех его изгибов будут проблемы из-за вибрации, но ... тьфу-тьфу-тьфу Smile
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 23.05.2018 15:24
А зачем столько январей?
Или это газомозг такой, на месте АКБ стоит?
Ссылка на сообщение 23.05.2018 15:34
Да, газомозг. Штатный ЭБУ про запас на крышке блока предохранителей прилеплен.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
сандрван писал(а):
на месте АКБ стоит?
ну не совсем на месте, АКБ туда еще влезет..... при желании
Ссылка на сообщение 24.05.2018 09:16
Тут прошелся по всяким тюнинговым интернет магазинчикам (на счет своих ранеров... ничего нового Izvini )
Но с удивлением обнаружил, что появились целые разделы с названием "холодный впуск"
Может они и были, внимания не обращал...
С грустью подумал, что нашему Итону холодный впуск, как собаке пятая нога Plachu
Нагреет все, еще до впускного коллектора (который и сам, как строительный фен греет)
Успокаиваю себя только тем, что воздух с морды он забирает самый чистый, т.к. и из под колес ничего не летил, и с ремней ничего не сыпется Horosho
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 30.05.2018 15:52
А какой датчик давления на впуске ставится под компрессор? Я так понимаю что стоковый не видит избыточного давления. Или не правильно понимаю?
Ссылка на сообщение 30.05.2018 15:57
Д0 1.05 вроде видит, т.е., действительно, не видит Smile
У разных тюнингистов Января свои любимые датчики со своей табличкой калибровок.
У Игоря - даже не знаю, т.к. он его теперь в корпус Января прячет
на фотке через одну от черного корпуса Января белый вакуумный шланг идет
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 30.05.2018 17:50
Главное что у Игоря он есть))) Осталось только его дождаться(((
Ссылка на сообщение 30.05.2018 17:59
Ты Итона-то поставил? Без подключения конечно, на штатном ЭБУ опасно ..
