Увеличили клиренс . дорожный просвет?
На страницу 1 Пред.    След. 182
бегемотик
Авто: Vortex Tingo FL мт 4
бегемотик
Ссылка на сообщение 25.05.2019 20:07
Sega 37 писал(а):
Езжу на них давно, нравится.
Фотку нельзя скинуть?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 29.05.2019 21:05
Езжу третий день с пневмобаллонами в передней подвеске и с новыми (усиленными) в задней, т.к. в задке уже три года примерно отстояли простые. Ребят – я кайфую, мне кажется у меня новая подвеска или новые амморты. Хотя при снятии передних один выявился полумёртвым, но с баллонами я этого не замечаю Подвеска стала мягче, хотя на одном видео в ютубе говорили, что будет жёстче за счёт трубки в бублике (переднем баллоне, он же с дыркой под шток). Сёдня проехался немного по трассе - 60км, выбоины на асфальте стали как то тише или мягче проходится, может это мне кажется в сравнении с автобафферами которые стояли до этого в передке, теперь ведь пружина расслаблена и мелкие неровности берёт на себя баллон.
Теперь по установке. В передок ставил полтора дня, день промучился с правой стойкой и полдня с левой. Всё упирается в стягивание пружин на стойках, одному очень неудобно, тем более с ВАЗовскими стяжками, имею в наличии аж 4 штуки.
Баллоны брал на сайте «Айрспиринг74» в перёдок бублики с индексом «L» (145*115*30), на зад «M HD» 200*85мм.
При установке бубликов пришлось тока обрезать пыльник и убрать отбойник.
По заду вообще проблем нет, за исключением, что усиленные толще и поэтому жёстче и засовывать их потяжелее, но ушло примерно по 20мин. на сторону. С усиленными в задке давление теперь меньше приходится ставить, чтоб взять нужную мне высоту.
Передок поднял на 1,5 см, приходилось спускать потихоньку, в итоге давление в них 0,4 и 0,6мм вроде (запутался). Больше поднимать не стал, т.к. ШРУСы прикатались под одним углом и менять на больший побоялся, вдруг захрустят, да мне больше инее надо. Ксьтати давление всегда по сторонам разное, что спереди, что сзади. Почему? Х.з.
спущенный баллон в стойке
надутый
стойка растянута на машине
машина опущена
обрезан пыльник по первой гармощке
Ссылка на сообщение 30.05.2019 06:18
Не понятен смысл баллона.. Он стоит в части пружины и все? То есть не вместо пружины или не на всю высоту между верхней и нижней чашкой? А как он тогда работает? Как автобаффер поджимает часть витков?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 30.05.2019 07:12
Сверху баллон упирается в тарелку, а снизу в заглушку трубы.
Ссылка на сообщение 30.05.2019 10:48
А смысл в чем? Он не даёт штоку аморта работать и трётся о шток и портит его поверхность, что в итоге выведет из строя сальники и аморт сдохнет. А крышка заглушка рассчитана на переменную нагрузку?
бегемотик
бегемотик
Ссылка на сообщение 30.05.2019 19:20
Я так не стал делать,потому что это трение об пружины не надолго.К тому же нашол камеру и одевал сверху на баллон.Внизу ставил большую пластину кольцо,которое одевалось на шток аморта.Нагрузка должна была передоватся равномерно на кольцо.Когда все это вкорячил,мне это не понравилось по причине что не надолго.В итоге разобрал и успокоился.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 30.05.2019 20:49
Каждому своё, баллоны вставлены ездить с ними нравится, будем тестить.
Теперь по задним баллонам:
Менял старые простые на усиленные (HD). Сейчас думаю что лучше бы опять взял простые. Почему:
- во первых при меньшем давлении они стоят как бы сломанные из-за толстых стенок, при этом простые накачивались больше и из нутрии заполняли пружину полностью, а у этих просвет.
- засовывать их тяжелее, но при должной сноровке справляешься. Старые я снимал и ставил несколько раз не снимая колеса, только вывешивать надо за кузов, чтоб пружина больше растянулась
Баллон засовываешь горизонтально между витками, а потом выводишь в пружину вертикально. Всего делов на 20 минут на сторону (максимум).
справа
это с левой стороны
заводим горизонтально
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 19.06.2019 23:21
Sega 37
Прикупил себе баллоны в задние пружины, пока еще не поставил. Возник вопрос, ты когда баллоны ставил, отбойники менял на те, которые в комплекте идут?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 20.06.2019 20:41
Да, буфер хода сжатия и жёлтую полимерную вставку удалил. Доп. отбойник - обрезал у него стреловидный сосок подлицо с тарелкой, просверлил в ней по центру отверстие и привернул её тем же болтом сверху. В это отбойник упирается баллон. На фотке сверху видно его над баллоном, только он грязный.
Надо было брать вместе с передними бубликами.
Парни езжу щас на баллонах спереди и сзади и кайфую. Когда пружина расслаблена и на мелких кочках (да и тем более на больших перекатах) нагрузку на себя берёт воздух в баллоне и чувство при езде совсем другое, поверьте. Ни грамма не жалею. По одному амморту спереди и сзади умершие, но на баллонах это вообще не чувствуется. Хотя амморты всё равно собираюсь менять.
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Demon6
Вспомнил. Срезал не только сосок, но и утолщение (проставку) между им и тарелкой. В общем оставлял одну тарелку. смотрикак тебе удобней.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.06.2019 22:54
В планах и на перед тоже поставить. Сначала зад. Благо, магазин этот от меня в двух шагах находится, так что прикупить передние можно в любой момент.
Тоже хотел по твоему совету взять простые, но их уже не производят.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 27.06.2019 19:25
Поставил пневобалоны в ОВК,накачал 0,8 в павароты устойчевее стала,но по калдобинам жосткая,когда пустой,гружоный не пробовал.
Добавлено спустя 43 секунды:
[quote="Леонид Станиславович"]Поставил пневобалоны в ОВК,накачал 0,8 в павароты устойчевее стала,но по калдобинам жосткая,когда пустой,гружоный не пробовал. Балоны не усиленые.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.06.2019 22:13
Вот кому делать нечего. : Crazy
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 28.06.2019 09:52
Гонки улучшают породу .
Вот еще бы немного отчетов , полгода прошло . Кайф не пропал ?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 28.06.2019 20:32
Вот это мудро сказано
Так неделю назад тут написал.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 27.10.2019 17:16
Не много подниму тему, да и вопрос задам.
Бублики в передней стойке с новыми аммортами чё то как то очень упруго, замечу не жёстко, а упруго. С родными было мягче. Стойки новые Сенсен - аналог РАВа, может это из-за того что шток у них короче.
Теперь хочу проставки поставить, а бублики снять, посмотрим что будет, а то так надо родные в Пермь отправлять на восстановление.
Вопрос про проставки, в Новосибе делают из двух материалов полиуретана и PVD. По цене почти одинаково, на сайте разъяснений о преимуществах того или другого нет.
NOT! ты там поближе, может знаешь, какой лучше взять.
