Ну вот и я поменял по кругу все амморики на Каябу при ТО 40тыс. км. Заменил также втулки переднего стабилизатора на Сонатовские. Пока только положительные эмоции-сегодня буду тестить по грунтовке.
P.S. Не дешевое ТО вышло-с материалами и работой -около 10тыс. руб
к сожалению каяба испортились
уже на трех разных джипах ставили, дохнут на наших дорогах через 10-20 тысяч (рекстон, новый Л-200, гранд чироки)
на кони тоже жалобы, заказали на Л-200, приехали, но один из них с новья не регулируется.
как вариант дешево и сердито можно поставить от УАЗа 250 грн (около 30$) и вы в строю.
чего выбирать, не знаю. все Г....О.
у самого амортики на подходе
Какие аморты лучше ставить газ или газо-маслянные?
Неделю назад поставил KONI Heavy Track 30-1705 и 30-1456 без переделок.
Цена 1000 и 1020 гривен (или наоборот).
Живу на даче 5 км. от Киева (2 км. бездорожья и 3 км. типа асфальта приходится преодолевать по 4-6 раз в день).
Установил 20% жесткости и теперь от езды получаю удовольствие.http://www.koni-rus.ru/06_heavytrack/index.html
народ всем доброго я себе в перёд поставил газ-масло от газ 3110 с небольшой доработкой в нижних ушках снял родные втулки и впрессовал от классики от передних амортов нижние втулки отверстие с 10 рассверлил до12 под родной болт и вот что получилось
Сегодня поменял амортизаторы перед KYB 344222(пришлось дорабатывать-стачивать нижнюю втулку по 1 мм с каждой стороны) и задние KYB 344295. Родные как и ожидалось, оказались Г. полное. Прошелся по крестовинам и обнаружил, что кардан в месте крепления к коробке держится на одном болте, второй болт наполовину открутился, двух нет. Стук в крестовине прекратился . Завтра забегу еще к ребятам, пусть все уровни масла трансмиссионного проверят, и со спокойной душой ехать на север. Встречай, Тюмень
Всем привет,с наступающим новым годом! Народ подскажите при установке Каябы 344222,344295 по кругу на Grandtiger машинка выше не станет? Проблема-по высоте сильно ограничен въезд в гараж,на родных амор.пачка сигарет плашмя между кунгом и верхом ворот зазорчик.
