podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
21.09.2015 05:57
DIK DUK писал(а): |
заключила сама подушка, хотя внешне она как новая! Говорит такое бывает |
Перемычка стои до улитки?проверяйте контакты, улитку, нечему там глючить в подушке, только при работах клему снимайте дабы не получить нокаут:-)
DIK DUK
DIK DUK
Авто: Chery Tiggo 1.8 M
21.09.2015 12:16
gadzilla писал(а): |
Возможно порвалась лента айрбаги. |
podast писал(а): |
Перемычка стои до улитки?проверяйте контакты, улитку, нечему там глючить в подушке |
Черт его знает, сам я не великий спец по электронике, и сам засмущался по поводу подушки! Но, всё действие проходило у меня на глазах, и я четко понимал, что отключая именно подушку, с подключением имитации её, именно после этого исчезала ошибка! Перемычка стоит на конце провода именно вместо подушки.
У кого ещё будут какие мнения?
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
21.09.2015 12:30
ленту айрбаги прозвони.
Андрей А.В.
Андрей А.В.
13.03.2016 18:17
Доброго времени суток. На панелей приборов горит беременный мужик, диагностика показала что сгорел блок подушек, заказал новый блок после установки его нужно будет прошивать или нет.
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
13.03.2016 18:40
Андрей А.В. писал(а): |
заказал новый блок после установки его нужно будет прошивать или нет. |
Прошить то зачем???Забить в него сразу ошибку,что бы беременный мужик радовал глаз при поездке?
Нет никаких датчиков на лонжероне- все смонтировано в одном блоке управления SRS,так что не партесь при ремонте подвесок что что-то сможете оторвать-повредить.
DIK DUK писал(а): |
Черт его знает, сам я не великий спец по электронике, и сам засмущался по поводу подушки! |
Сопротивление электрическое пирапатронов в подушках должно быть не меньше/больше определенной величины,если не изменяет память то это в пределах3-4 Ом.Так что если вышел из строя пирапатрон-заменяется вся подушка в сборе.
Мурлокатам
Мурлокатам
20.05.2016 17:43
Просветите дятла, каким "алгоритмом" меняются подушки после штатного срабатывания (авария)? Методом "открутил, выткнул, воткнул, прикрутил" или головняк по полной с заменой всего и вся?
Причина вопроса: мега-жуткие цены как на подушки и "мозги", так и на работу у официалов.
gadzilla
gadzilla
21.05.2016 14:11
Тоже стало интересно.
вадимка
вадимка
28.09.2016 19:02
А как отключить подушку для перевозки ребёнка на ФЛ
вадимка
вадимка
28.09.2016 19:59
А чего не сделано как на тиги 2.4, на торпеде справа
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
28.09.2016 20:30
Мурлокатам писал(а): |
Причина вопроса: мега-жуткие цены как на подушки и "мозги", так и на работу у официалов. |
Никакого головняка. У себя когда менял руль на кнопочный - только от акк. отключил. Какой руль на ФЛ. С кнопками или простой.
28.09.2016 20:41
Речь не о замене руля. А о срабатывании подушек. 1. Датчики удара сработали(замена)
2. Какие датчики сработали(диагностика) 3. Ошибка в эбу записалась. 4. После замены подушек и датчиков что требуется делать с новыми подушками, чтобы они снова функционировали штатно. В этом же вопрос.
вадимка
вадимка
28.09.2016 21:22
Во всех нормальных машинах отключается а в ФЛ нет
SERGEYM353OM
Viziry
Viziry
Авто: Chery Tiggo 1.6 китай
04.07.2017 17:47
Добрый день сябры, выручайте кто знает где находится блок управления airbag, появилась ошибка беременной мужик на пробирке, ремонтует грамотный электрик, но такую машину первый раз, тиго 1.6 лупоглазик 2012 г.в.
