Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
Сергей1509
02.08.2017 16:18
Нет, не отвалились, поставил новые и вот так.
kotd
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
04.08.2017 06:45
Konstantin.s писал(а): |
Поменял задний суппорт целиком. Его цена в 1300 р. не позволила ремонтировать старый)) |
1300 правый супорт, а левый 5тр вот надо аналоги искать
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
супорт
Комета писал(а): |
Charli35
Да, с левым задним под старого типа колодки на сегодня засада... |
а есть кат номер супортов под нов колодки? еслиих замениитьб?
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
04.08.2017 15:58
какие ставить торм диски назад, суппорта б14 машина 2009гв , если не трудно кат номер, а то совсем стерлись(
Комета
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
04.08.2017 18:11
Комета писал(а): |
Charli35 писал(а): |
какие ставить торм диски назад, суппорта б14 машина 2009гв , если не трудно кат номер, а то совсем стерлись( |
Артикул B14-3502075.Суппорта B14? Инфа так себе. Этих "B14" 3 вида разных суппортов.
Про то какие диски ставить вопрос не понял. Металлические, например, можно поставить.
а есть кат номер супортов под нов колодки? |
А новые это какие? "Новых" 3 вида, если считать самые первые -старыми. Всего на CrossEastar 4 вида задних колодок.
1) B14-3502080 под суппорта B14-3502050/B14-3502060 Логотип суппортов APG (самые так сказать старые колодки (ширина 32мм), такие же как на Чери Фора, аналоги Тойота Камри и Лексус Е300)
2) B14-3502080AB под суппорта B14-3502050AB/B14-3502060AB
Логотип на суппортах 6GN или WBTL. Ширина между крепежами суппорта 100мм. Колодки предположительно взаимозаменяемы с M11-3502090)
3) B14-6AD3502080 под суппорта B14-6AD3502050/B14-6AD3502060 логотип на суппортах APG.Чуть шире B14-3502080 (ширина 42мм).
M11-3502090 под суппорта M11-3502050/M11-3502060
Логотип на суппортах 6GN или WBTL. Ширина между крепежами суппорта 90мм. Колодки предположительно взаимозаменяемы с B14-3502080AB)
Какие установлены на конкретном авто? Снимать и смотреть.
У вас вероятнее всего или B14-3502050/B14-3502060 или B14-6AD3502050/B14-6AD3502060 |
а в чем отличие первого и третьего супорта??
у меня стояли колодки как на форе , и был старый супорт с форы, он чуть меньше, и отверстия для крепления к ступице чуть ниже на нем чем на моих, и которые стоят выгледят чуть здоровее, вот такой B143502060 и есть ли на него аналоги? а то правый 1300 левый 5тр
Комета
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
04.08.2017 18:54
но колодка стоит от а21 , и в супорте от а21 тоже, но визуально они хоть и схожи разница в креплении есть и диаметре поршня
Комета
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
05.08.2017 16:27
Комета писал(а): |
Charli35
То что колодки одинаковые с каким то авто не обязательно означает что и суппорта одинаковые. Это и видно по фото выше |
а тогда под суппорт большой(похожий на а21) какой задний торм диск заказывать
Комета
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
07.08.2017 07:38
спасибо))
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
а что цены такие космические? а аналогов нету на диски?
Комета
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
07.08.2017 07:53
понял, плохо что аналогов нет, 2500 за диск это перебор))) от того же епики не подойдет?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
07.08.2017 09:32
Комета писал(а): |
Снимать свой и искать по образцу.
