Сергей Нестеров
Авто: Landwind х6
Сергей Нестеров
Авто: Landwind х6
19.01.2013 07:37
Да .... видишь , а бензин , что зимой , что летом с полутыка , без проблем
ДенисНН
Авто: Landwind х6
ДенисНН
Авто: Landwind х6
21.01.2013 21:02
Подскажите где можно купить,заказать фару(нужна левая), у себя найти не могу или может кто знает подходит другая какая
sasha1966
sasha1966
Авто: Landwind 2,8
26.01.2013 11:16
тагир писал(а): |
С Новым и с Новым Старым годом!
Как заводится зимой Х6 дизель 2,8 ? До -14 град. было нормально. Стало ниже-все. Заведется, поработает и заглох. Приходится отсоединять топливопроводы, стартером прокачивать несколько раз, потом может завестись, а может потом и заглохнуть. Соляра зимняя и добавлял антигель. ФТОТ поставлен Камазовский 2 стакана-менял-чистые. Промыл подкач. ручной насос (неразборный)- из под штока выходит солярка- убрал -поставил прозрачный бум. фильтр. Завел, около часа гонял, глушил, заводил. На следующий день завелся, несколько минут и сдох. 2 дня не трогаю -холодно- по ночам за -30. Потеплеет попробую поменять топ. шланги.
Кто может сталкивался с такой проблемой? |
Была такая проблема прошлой зимой. Парафинилась обратка. Отсоединил шланг обратки от двигателя, продул и все заработало. Сейчас поставил подогрев топлива и как правило, это проблема практически пропала.
KUST
KUST
Авто: Landwind 2.8TD
27.01.2013 18:50
Владельцам Landwind X6 2,8ТД большой привет! Буду аптимистом и раскажу о + но восновном реч пойдет о -нусах.
Почему продал машину?
Той зимой круто повем передний мост несработало одно из колес, при чем рание четко гребло всегда два передних, после длительных раскопок и возврата в гараж сразу вскрыл хабы, по логике грешил на них, но нетут то было!
Хабы были в идеальном состоянии! При сборке доп смазку не использовал собрал все назад как есть.
И вот пришла весна время рыбалки с увереностью еду туда када ездят 4х4.
И снова таже история! Причину такого явления мне не смогли объяснить даже опытные владельцы авто, одно гребет и все, при чем звуков проскакивания зубъев хаба нет.
Что касается топлиной системы новый владелиц следит за авто не хуже меня, но на днях отвез ТНВД в ремонт где при ему показали плунжер который был в нелушем состоянии вывод мастеров плохое качество метала кстати пробег 75т.км в ориг. Хотя знаю ребят которые накатари уже на много больше и все ОК, ножет канешно и брак производителя но на устранение проблемы надо 3000 грн. ВОТ!
До Landwind X6 был у меня Opel Frontera 2.3TD 93г.в. с пробегом извесному только Богу и то старичек не разу не подвел.
pahans
Авто: Landwind
pahans
Авто: Landwind
13.02.2013 17:46
yurchikland писал(а): |
ЛЕНДВИНД писал(а): |
При открываниии водительской двери мигает аварийка, возможно и остальные двери тоостальные двериже. Уточню позже . |
так запрограмирована охранная система. уменя тоже ландвинд 2,8тд побег 45000 летом ездил на море с прицепом расход 8,2 литра есть информация пофильтрам задавайте |
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
тагир писал(а): |
sasha1966 писал(а): |
тагир писал(а): |
Мужики, украинцы и русские, где найти татарину описание, эксплуатацию Х6 турбодизель 7г рождения ??? |
Я думаю его просто нет. |
В инт-те читал, что Украина в 8-9 г собиралась выпускать в Кременчуге Ландвинда Х6. |
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
тагир писал(а): |
_________________ |
да у меня такой
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
где можна купить ветровики и какой воздушный фильтр можно поставить?
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
el sid писал(а): |
sasha1966, Ага..понял...а как вообще увидеть время в нем? Вот например во время езды хочешь посмотреть который час)))куда клацать? не в настройки же)))
ДА, кстати,у меня какие-то проблемы с передним приводом: врубаю раздатку и начинаешь жесткое клацанье в районе правого переднего колеса. Такое впечталение будто граната долбится об что-то. |
pahans кстати и у меня такая же беда!!
Сергей Нестеров
Авто: Landwind х6
Сергей Нестеров
Авто: Landwind х6
08.03.2013 10:58
Мужчины , подскажите от чего подходит граната ?
densgni777
Авто: Landwind SUV 2.8D
densgni777
01.06.2013 20:39
Доброго времени суток, потек сальник раздатки на 2,8 дизель, может кто сталкивался какой подходит?
тагир
paradox1k
Авто: Landwind
paradox1k
Авто: Landwind
01.07.2013 18:48
Ребята сломалась машинка landwind x6 2.8 TD ехал я по полю и он перестал работать. Пропала зарядка и не заводился. Доехал только благодаря тому что знал что на топливный насос надо подать +12 на фишку. Сигналка только стандартная, маленькая открыть-закрыть если я правильно думаю ставится с завода. Может у кого была такая ситуация подскажите пожалуйста.
тагир
тагир
Авто: Chery Tiggo 3
01.07.2013 19:00
Опиши подробней.
paradox1k
Авто: Landwind
paradox1k
Авто: Landwind
01.07.2013 19:20
Постараюсь подробнее. сейчас стоит в гараже. если подаю +12 на фишку под капотом которая открывает клапан на ТНВД понимаю(маленькая одноконтактная фишка) чикает клапан и машинаа заводится с пол пинка, только не идёт зарядка, на приборке горит лампочка. Ключём глушишь она не глохнет пока не отсоеденишь проводок от клапан апод капотом. Вот и всё.
тагир
тагир
Авто: Chery Tiggo 3
02.07.2013 14:39
Спасибо! У меня по Л. х6 кроме баллонного ключа и ПТС ничего нет. Тоже в саду заглохла и 2 дня возился -завел, а причину так и не определил. Может воздух попал или контакта не было на насосе.
sasha1966
sasha1966
Авто: Landwind 2,8
02.07.2013 18:32
paradox1k писал(а): |
Постараюсь подробнее. сейчас стоит в гараже. если подаю +12 на фишку под капотом которая открывает клапан на ТНВД понимаю(маленькая одноконтактная фишка) чикает клапан и машинаа заводится с пол пинка, только не идёт зарядка, на приборке горит лампочка. Ключём глушишь она не глохнет пока не отсоеденишь проводок от клапан апод капотом. Вот и всё. |
Смотри предохранители, те что под капотом. У меня такое было. Не помню точно какой он по счету.
paradox1k
Авто: Landwind
paradox1k
Авто: Landwind
03.07.2013 10:49
предохраны смотрели, вроде бы целые все. Посмотри какой по счету если не трудно
sasha1966
sasha1966
Авто: Landwind 2,8
03.07.2013 15:49
предохраны смотрели, вроде бы целые все. Посмотри какой по счету если не трудно |
Я не помню, где-то в середине он стоял. По книжке пишут 12-ый
