Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 14:20
Всё, я понял!
У тебя Ховер Кременчугской сборки... а они шли только с Евро2... с собственным протоколом.
Увы... Izvini
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 17:17
Vik, одну тему мы решили.По видеорегистратору. А теперь,что делать и где брать правильный ELM?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 17:26
Это смотря для каких целей он тебе нужен...
Лично у меня, а у меня такой же Ховер с протоколом Тигго, стоит уже больше 10 лет БК "Мультитроникс". Я доволен. Ошибки видит, ошибки сбрасывает, нужные мне параметры показывает. Horosho
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 17:35
Благодарность великая от всей души.Я теперь прозрел.Да,Кременьчугской сборки.Значит не судьба.Но это не смертельно.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Я езжу очень мало.Старенький уже.Но радиотехник.Хочется,однако.За 12 лет я проехал 35 т.Рынок,больничка,супермаркет,рыбалка.Дальше 50-70 км не езжу.Я на место,где у тебя Мультик,перенёс родной дисплей. А в голову ставлю вот такую. https://prom.ua/p1137357837-avtomagnitola-android-812g16gbluetoothwi.html
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 18:03
Интересная балалайка, и не дорогая Horosho
Удачи!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2021 18:20
nifom писал(а):
Подскажите,пожалуйста, кто нибудь подружил ELM327 и HOVER H2?
ELM327 вообще ни о чем не говорит, важно какой прогой смотреть. ELM327 должен быть версии 1.5 тогда та же мотордата поключится ну или торк
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 18:40
Так он такой и пробовал... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2351361#2351361
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2021 19:13
важно ещё какой прогой пробовал читать
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 19:23
Гы, ну так помоги земляку! Yes
nifom писал(а):
Брал у четырёх продавцов. Один USB, а три ВТ.У всех не соединения с ЭБУ.
Ссылка на сообщение 09.01.2021 20:21
Может он зажигание не включил при определении протокола?
Автоопределение ставил?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2021 20:48
я не против. пусть в личку напишет
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 20:52
Лучше здесь...
Ну, и другим может пригодиться...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.01.2021 23:01
Vik писал(а):
Лучше здесь...
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 10.01.2021 00:49
Зажигание включал.Я хоть и старый,но ещё дымлюсь.Я радиотехник по образованию.Даже на одном ELM прописывал строку.Где вычитал сейчас не вспомню.Один блок ВЕ был большой,чёрный.Вот на нём прописывал.Другой в такомже корпусе USB-нет. Два синеньких-нет.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
v 1,5 были.Крайний,котрый у меня не пошел у соседа на ХАВАЛЕ Н5 нормально работает.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Пробовал Car Scanner, Torque Pro
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.01.2021 11:26
мотордату попробуй на 1.5 елмке
https://elm3.ru/programmy/motordata-obd
