11.04.2018 06:51
Talaruss писал(а): |
заэкранировал провода на ДФ фольгой |
А Игорь изначально экранированную проводку использует!
ПС
Тут два события одновременно произошли в моем "сознании"
- вопрос: стоит ли использовать в.в. провода с нулевым сопротивлением
- помехи на наш ДФ (которого в стоке нет), кстати, на ДПКВ тоже помехи ( с которыми штатный ЭБУ легко справляется, вплоть до перепутки проводов на ДПКВ, а Январь - НЕТ )
Так вот для себя так решил этот вопрос:
- в.в. провода с нулевым сопротивлением (например, от неоновых ламп) использовать можно и нужно
- но тогда обязательно использовать свечи с сопротивлением не ниже 7кОм. А про свечи с нулевым сопротивлением - забыть навсегда
- один из косвенных признаков, что что-то не так: проверить все диапазоны радио при работающем двигуне, если наводки-треск, разбираться с зажиганием
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
сандрван, давай обкатывайся, удачи!
Уверен, что ты машинку после обкатки не узнаешь
ПС
Только нам не пиши, а то завидовать будем
Сейчас-то ты нас, у кого компрессорный наддув, очень радуешь своими заключениями, что турбина для города чмо, а Итон рулит
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
11.04.2018 14:47
Привет
После двух с лишним лет работы сдох ДФ Причем если сбросить ошибку ,то вроде работало и ошибок могло не быть хоть час
Но расход говорил об обратном
Потому долго грешил на плохой контакт в колодках
Замена на новый не изменила картину С тоской ждал тепла ,чтоб уныло ковырять проводку
Но решился купить еще датчик и поставить С отчаянья решился заэкранировать фольгой провод на дф ,что рядом с катушкой
Случилось чудо Все заработало Какая мера помогла не знаю
То ли второй датчик был бракованый ,то ли экран помог
Правда стала часто вылетать старая ошибка ДК ,но это фигня ,на ресурс и расход не влияет Я ее стираю и нормально езжу
Этот трабл я связываю с особенностью прошивки Теч предупреждал ...
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
12.04.2018 12:56
Александр2120 писал(а): |
сандрван, давай обкатывайся |
Рано ещё, по ночам минус.
ПС
Только нам не пиши, а то завидовать будем |
Не уверен, что там многое поменяется, физика процессов такова и требует в разы больше времени, чем с компрессором. Разговаривал с субаристами, у них всё ровно так же, наддув начинает появляться только после 1800 оборотов. На компрессоре я на 2000 уже переключался на следующую передачу.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
в.в. провода с нулевым сопротивлением |
Лично я считаю их большим злом. Я такое заключение сделал еще на своей первой машине(2108), куда примастырил ЗиЛовские провода и нарадоваться не мог, до первого дождя . После чего я их проклял и повторяться больше не хочу.
Talaruss
Talaruss
07.08.2018 21:21
Всем привет
В воскресение ,примерно в одно и то же время на ходу появилась ошибка датчика фаз и Р0480 неисправность цепи управления реле вентилятора
Карлсон вроде работал штатно Включался при 98 и отключался при 95_96 гр
Может это просто глюк ?
Какая может быть причина ?
Если не глюк ,чего ждать и че делать ?
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
20.09.2018 12:29
Даже наконец доделал и послал (?) Январь Dimm |
Пока не отправил, жду от Димы письма с адресом.
Точка Ру
Точка Ру
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
24.09.2018 18:27
14.1 , 14.2... Да, это по БК и вольтметру...
ConstZ
ConstZ
24.09.2018 21:19
БК у всех чуть меньше показывает. Но его напряжение с протоколом не связано. |
Не совсем так, imho. Есть протоколы обмена, где данные о напряжении передаёт ЭБУ или блок ABS (наш, например), а ещё БК может тупо мерять своё собственное напряжение питания (на диагностическом разъёме), как мой V-Checker, например.
