Андрей69
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
20.05.2013 10:30
Напишите пожалуйста,при замене датчика на Bosch разъём оставляем старый и от него делаем скрутки в салоне?
Сергей К.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
20.05.2013 14:22
Сергей К. Я помню какие-то запарки были с резинкой-прокладкой кузова. Пайку оставлял со стороны салона.
Евгений742
SM
Евгений742
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
13.08.2013 19:29
Евгений742 писал(а): |
а это как то лечится? |
Надо прочитать код ошибки или коды ошибок, если их несколько. Прочитать их можно с помощью БК или аналогичных адаптеров, тестеров Сканматик,BYD и ещё каких-то или по методике из руководства по ремонту на стр.199-200. Таким образом определить направление поиска неисправности, а потом уже искать. Например, если перегорела нить подогрева датчика кислорода, то ошибка будет независимо от наличия катализатора.
garry zloy
Евгений742
NAVI
Слонёнык
SM
SHRUST
SHRUST
14.08.2013 17:00
"Check Engine" может гореть в "1000 и 1" случае. Это лишь сообщение "есть ошибка", которую надо считать и решить.
Не вижу смысла гадать на форумной гуще. Увидел, считал, расшифровал, исправил.
Тавр
Слонёнык
