регулятор холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 20
Сапер
Авто: Great Wall Safe
Сапер
Ссылка на сообщение 09.04.2016 13:22
Машина сафе евро2. Неважно стоиш в пробке или при движении обороты неожиданно синхронно начинают прыгать с 2000 до 2500об. Если скинуть
фишку с РХХ и одеть секунд через 10-то обороты приходят в норму.
И такое повторяется раза три за день.Промывка РХХ не дало результат.Подсосов нигде нет. Где копать?Или менять РХХ.
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 10.04.2016 07:06
Попробуй сначала поменять датчик темп на мозги. Обычно он похожие симптомы даёт. Можно на пробу взять от нашемарки, найди тему.
Сапер
Сапер
Ссылка на сообщение 27.04.2016 19:48
Вы правы. Вся проблема решилась заменой двухконтактного датчика температуры 3609500U-E01. Цена вопроса обошлась в 360р.
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 28.04.2016 20:07
В процессе поездок, периодически при сбросе газа до холостых. Обороты опускались до 1500 зависали на несколько сек, и мееедленно опускались до положенных 800 в течении ~ 30сек. Заменил регулятор на шнивский, за 400р все стало норм. Гжелец е-3
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 20.06.2016 16:01
shur писал(а):
вот дад.. Удобней расположения датчика, я просто не видел нигде и никогда)
[/url]
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
Или на гжеле он в другом месте? Это фотка с дира.
Что за синяя штука посередине? Явно не от Deerа.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.06.2016 17:00
Газовые форсунки OMVL
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
PRIBALT
Ссылка на сообщение 08.02.2017 22:07
Стали неожиданно падать обороты на прогретом двигателе,когда включаю нейтралку.
Плюс к этому после выключения зажигания стал сильно трещать РХХ.
Промывка РХХ ничего не дала. Заменил на Шнивский. Сначала все нормально. а дня через три
началось то же самое, только РХХ стал не трещать, а скрежетать после выкл. зажигания.
Что может быть? И стал хуже заводиться на холодную двигатель.
_MentalisT_
Авто: Great Wall Deer G2 Пикап
_MentalisT_
Ссылка на сообщение 17.07.2017 23:03
Здравствуйте, такой вопрос. Снимал впускной коллектор на Deer g2 для чистки, придется ли настраивать дросельную заслонку после установки его обратно? Mdaa
gato
gato
Ссылка на сообщение 18.07.2017 23:30
запчасти на нивы тоже разные бывают. Может уже навернулся?
VooDoo1983
VooDoo1983
Ссылка на сообщение 04.10.2018 07:22
Накрылся регулятор холостого хода.
Машина Great Wall Safe 2005 года, китайская сборка , Евро-2
Оригинал BOSCH найти не удалось, да и дорого.
Нашел аналог ledo 80017lsi https://ledxenon.ru/p363225168-datchik-holostogo-hoda.html
написано что подходит, поставил, обороты поднимаются выше 2000 на горячем , потом идет отсечка, в чем может быть проблема ? Или он тупо не подходит ?
Регулятор вроде как работает, подключал в снятом состоянии, моторчик работает, но заслонка полностью открывается.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.10.2018 08:08
А точно *накрылся*? Может воздух сосёт где-нибудь. Может на омегу надо было брать?
VooDoo1983
VooDoo1983
Ссылка на сообщение 04.10.2018 12:18
Точно, старый никак не реагирует. Снимал , подключал смотрел , моторчик не работает , заслонка молчит
На новом написано что необходимо выполнить процедуру адаптации нового датчика ХХ, это что такое ?
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 04.10.2018 12:53
Господа,попробуйте потрогать датчик дросселя, были плавающие, и хрен знает что,за провод берешься, начинает прибавлять и уменьшать обороты ,вся байда в том,что кольцо датчика положения дроссельной заслонки не прилегает, посадил на герметик, все стало ОК
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 04.10.2018 14:43
По ссылке вроде похож. Проверит его можно только в работе . Там не моторчик а две катушки , на которые идут сигналы ШИМ . Старый попробуй промыть очистителем карбюратора , если заслонку клинит.
VooDoo1983
VooDoo1983
Ссылка на сообщение 04.10.2018 15:15
Старый мыл , заслонка ходит , сам не работает , возможно катушки накрылись.
Новый ставлю , все норм встает, сигнал подается заслонка почему то полностю открывается , может мозги нужно как то к новому адаптировать ?
